 [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt
antoine_apprenti
MessageSujet: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Jeu 16 Jan 2014 - 22:56
J'ai une twingo de 1995.
Après 15 jours d'arrêt, hier matin ne démarre pas. J'imagine que c'est dû au froid, à l'humidité ? Je voudrais savoir quoi tester et dans quel ordre dans ce genre de cas.
Je tourne la clé : voyants normaux, démarreur tourne à vitesse normale mais le moteur ne démarre pas.
Je me dit : ce n'est pas un problème de batterie. Mais qu'est ce que je contrôle maintenant, comment et dans quel ordre ? Est-ce que des bombes diverses d'aide au démarrage peuvent m'aider ?
Autre chose, qui est peut-être liée ? Depuis quelques temps, quand je roule, l'accélerateur reste assez haut même quand j'enlève le pied complètement, comme s'il restait un peu bloqué en position type starter (alors que je n'ai pas de starter à ma connaissance)
Dernière chose : l'an dernier j'ai eu le même problème, j'ai changé les bougies, et j'ai attendu le soleil et ça a redémarré... J'aimerais quelque chose de moins aléatoire  Very Happy
Merci beaucoup
Bonne nuit
toff62
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Ven 17 Jan 2014 - 6:47
C est à mon avis et à 90% un problème d allumage !! Donc rien de grave.... Il faut vérifier celui-ci au complet  ( bougie(s) , bobine(s), faisceaux de bougies ou tete delco )!! Sans doute un problème d humidité...
webmasterago
MessageSujet: delco   Ven 17 Jan 2014 - 8:35
Verifie la tete de delco elle doit etre humide a l 'interieur
Si agée elle peut etre poreuse à changer cout 10 euros
 bleu
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Ven 17 Jan 2014 - 8:42
Tu peux essayer de la démarrer en utilisant une bombe de "Startpilot".
Si tu as de l'allumage, ça doit démarrer.
guismo62
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Ven 17 Jan 2014 - 13:09
De quand date le delco et le doigt d'allumeur?
Vérifier si pas d'oxydation sur les plots du delco et vérifier l'état du doigt d'allumeur: il doit être nickel sans trace de craquelures
antoine_apprenti
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Ven 17 Jan 2014 - 19:09
Merci de vos réponses !
Je vais tester tout cela demain matin samedi.
Pour les bougies, je sais vérifier leur état : démonter, regarder état, tester étincelles.
La tête de delco : je démonte, je regarde, je sèche éventuellement, je regarde l'état des plots et du doigt d'allumeur ;
Comment tester :
-la bobine ?
-Les faisceaux de bougies ?
Dernière question : je n'ai jamais utiliser de start pilot, quelqu'un voudrait bien me dire précisément ou le vaporiser et s'il faut être deux (un qui vaporise pendant que l'autre démarre) ?
Merci encore
Et à demain pour les résultats !
Antoine
claude55
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Ven 17 Jan 2014 - 19:28
Bonsoir.
Evites le start-pilot pour tenter un démarrage,surtout si tu as un problème d'allumage.
C'est l'ennemi des filtres à air et quelques fois des soupapes...
Certainement qu'en séchant l'intérieur du couvercle de distributeur,ton moteur tournera.
Claude"
antoine_apprenti
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Sam 18 Jan 2014 - 18:00
Bonsoir
Ma twingo tourne à nouveau !  Very Happy
J'ai enlevé la tête de delco, j'ai vu que le doigt d'allumeur (si c'est bien ça) était tout humide, j'ai bien tout séché avec un chiffon sec, j'ai bien refait les branchements et ça a redémarré nickel.
Merci beaucoup de vos conseils !  Super
Bon week end
Antoine
MessageSujet: Re: [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt   Lun 20 Jan 2014 - 21:02
super nouvelle Wink le problème est donc bien localiser mais néanmoins pas résolu, cela veut dire que cela risque fortement de se reproduire car le couvercle du delco n'est pas 100% étanche
