 Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement
studywes
MessageSujet: Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement   Sam 18 Jan 2014 - 15:05
Apres moulte déboire avec mon antidémarrage et ma cle Infrarouge qui est tombé en rade, ma femme a récupérer sa twingo (apres 4 jours d'immobilisation au garage) avec un nouveau problème, rien de bien grave mais cela reste gênant, en fait elle démarre normalement, s'ettoufe pour finir par se couper si je n'accelere pas!!cela se produite uniquement au demarrage, pas de soucis quand elle roule avec la voiture.
Twingo 1.1 1999 essence..
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement   Sam 18 Jan 2014 - 19:32
mh....
La je ne sais pas trop quoi penser ?
Le moteur pas à pas qui ne gère plus l'arrivée d'aire efficacement ?
J'espère que d'autre pourrons t'aider ici.
http://www.yumellissa.net
studywes
MessageSujet: Re: Ma twingo demarre et s'ettoufe si je n'accelere pas au demarrage uniquement   Dim 19 Jan 2014 - 23:18
YuMellissa a écrit:
mh....
J'ai changé les bougies qui était bien encrassé, j'ai desencrassé les cosses (oxydé ) avec du kontact60 et ca va un peu mieux mais je sens que le moteur peine un peu!!je teste demain et je vous tiens au courrant
