 Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)
Jade-Faustine
MessageSujet: Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)   Lun 20 Jan 2014 - 11:23
Bonjour à tous, j'ai deux soucis sur ma Twingotte !
- Le voyant de la batterie à toujours été allumer (rouge faiblichon pas rouge intense on le voit presque pas en journée) alors que la batterie est neuve qu'elle charge bien... ( j'ai regarder avec un multimètre)
D'où sa peut provenir ??
- L'allume cigare fonctionne pour allumer des cigarettes mais ne fonctionne pas quand je branche un cable usb pour recharger mon téléphone ... le chargeur usb fonctionne très bien dans une autre voiture !
Avez vous des solutions à mon problème ?
Merci par avance.
Jade  Hello
MessageSujet: Re: Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)   Lun 20 Jan 2014 - 11:44
Pour l'allume cigare c'est sans doute la prise mâle qui ne pénètre pas suffisamment dans la prise femelle, donc le palpeur central ne touche pas le plot + dans le fond.
Jade-Faustine
MessageSujet: Re: Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)   Lun 20 Jan 2014 - 12:01
Okok
Et donc concrètement je doit acheter un autre embout ? j'ai vu qu'il y avait plusieurs formes .... ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)   Lun 20 Jan 2014 - 12:10
Tu peux peut être modifier la prise mâle existante.
Regarde ce qui l'empêche de pénétrer plus profondément, tu pourras sans doute la retailler avec un cutter ou une lime.
Sinon il est possible parfois de rallonger le téton métallique.
C'est sûr c'est du bricolage, mais dans mon cas ça m'a déjà dépanné.
Ou bien tu change de chargeur.
guismo62
MessageSujet: Re: Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)   Lun 20 Jan 2014 - 13:15
voyant batterie allumé: vérifier que la tension aux bornes de la batterie passe de 12.5V (moteur au ralenti) à ~ 14.5V lorsque tu augmente le régime moteur
Jade-Faustine
MessageSujet: Re: Voyant batterie + allume cigare HELP !!!! :)   Mar 21 Jan 2014 - 17:20
J'ai déjà vérifier pour la tension de la batterie ... Sad tout est nikel ! Embarassed
