 Probleme electronique ?
jijoun
MessageSujet: Probleme electronique ?   Mar 21 Jan 2014 - 13:46
Je possède un twingo de 1995 orange qui roule très peu.  jeu
Elle n'avait pas roulé depuis ... 10 mois.  Very Opps
Je change la batterie peu après le nouvel an et tout semble fonctionner parfaitement.
Hier après midi, je pars avec ma voiture pour 2-3 km. Je la laisse garée environ 1 H et quand je viens la récupérer :
- impossible de déverrouiller avec la télécommande "plip"
- une fois le contact mis : rien aucun voyant, aucun bruit , comme si la batterie était carrément absente
- en essayant de démarrer rien de plus.
1 bonne heure plus tard, quand j'ai pu faire venir quelqu'un avec les "pinces" on réessaye, au cas où, et la tout fonctionne   affraid :
le plip ouvre les portes et désactive l'antidémarrage
la voiture démarre sans problème.
Du coup, je suis pas tres rassurée, j'ai peur qu'elle recommence.  Crying or Very sad
Auriez vous des idées sur l'origine du problème ?  scratch
Merci par avance !!
MessageSujet: Re: Probleme electronique ?   Mar 21 Jan 2014 - 17:21
Je pense que le branchement de la batterie ne doit pas être parfait, ce qui a provoqué l'absence totale de jus
http://www.yumellissa.net
guismo62
MessageSujet: Re: Probleme electronique ?   Mar 21 Jan 2014 - 20:58
Vérifie le serrage et l'état des cosses (pas d'oxydation) et surtout pas de graisse à l'intérieur des cosses (la graisse est un mauvais conducteur)
Vérifie également la liaison fil "-" de la batterie relié à la carrosserie (masse: pas d'oxydation)
jijoun
MessageSujet: Re: Probleme electronique ?   Mer 22 Jan 2014 - 8:17
Merci pour vos réponse  cheers
Me voila rassurée.
Je vais m'occuper de faire (faire  Sifflote ) tout ça .
