 culasse et distributions
jrmy
MessageSujet: culasse et distributions    Lun 27 Jan 2014 - 21:03
bonsoir:roll:  suite a ma courroie de distribution qui a casse  malheureusement !.. j'ai une soupape d’échappement qui vient de plier je vient de la déculasser mais je suis a la recherche du couple de serrage de la culasse (clee dynamométrique ) ainsi que la méthode complété du calage de distribution .
les repaires ect ... merci de votre aide  Hello
alors c'est une twingo 1.2 essence année 2001 boite automatique elle a 120.000 km (43 kw )
MessageSujet: Re: culasse et distributions    Mar 28 Jan 2014 - 7:57
Si tu veux des réponses, précise au moins le modèle, année, motorisation ...
jrmy
MessageSujet: Re: culasse et distributions    Mar 28 Jan 2014 - 17:33
oui c'est juste border dsl je l'avais oublies ... Embarassed  je vient de corriges merci . Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Les couples de serrage pour D7F   Lun 17 Fév 2014 - 14:12
Salut à toi (:
Voici le couple de serrage de la culasse pour le moteur D7F ( ton moteur ) :
Serrage de toutes les vis à 20Nm dans l'ordre prescrit puis effectuer un angle de 90° dans l'ordre ci-après :
- desserrer les vis repérées (1) et (2) jusqu'à les libérer totalement.
- serrer les vis (1) et (2) à 20Nm, puis un angle de 200°.
- desserrer les vis (3), (4), (5), (6), jusqu'à les libérer totalement.
- serrer les vis (3), (4), (5), (6), à 20Nm puis à un angle de 200°.
- desserrer les vis (7), (Cool, (9), (10), jusqu'à les libérer totalement.
- serrer les vis (7), (Cool, (9), (10), à 20Nm puis à un angle de 200°.
Voilà (:
NB : Tirer de la RTA
