 Ventilation de One HS
MessageSujet: Ventilation de One HS   Sam 1 Fév 2014 - 14:41
Bonjour à tous.
Avant de me lancer dans l'achat d'un nouveau ventilateur d'habitacle, je viens vers vous pour confirmer ou non que c'est bien cela qui est en panne.
Après avoir remis une nouvelle platine de ventilation (car elle était absente), la ventilation ne réagis toujours pas, ni en vitesse 1, ni en vitesse 2 (c'est une platine 2 vitesse)
J'ai vérifié les fusibles, dans le doute je l'ai même changé, mais de ce côté tout est bon.
J'ai testé l'arrivé du courant dans la platine, la platine réagit, pas de courant en vitesse 0, courant en vitesse 1 et 2, ce n'est donc pas un problème d'alimentation.
Reste selon moi le ventilateur qui serait mort.
A votre avis, bonne piste ou pas ?
Merci d'avance Smile  blanc blanc blanc
http://www.yumellissa.net
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Sam 1 Fév 2014 - 15:38
Bonjour Mellissa,
Ah mince, du coup il te faut tout redémonter !!  Mad
Je pense que ta piste est bonne !!
J'ai pas de diplôme en électricité, mais d'après moi si tu as bien du courant en vitesse 1 et 2 et que rien ne se passe au niveau de la ventilation c'est surement que le ventilateur est HS.
A tu accès aux charbons du moteur de ventilation, parfois après un long moment d'arrêt et de l'humidité un coup de spray contact suffit à les remettre en service.
guismo62
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Sam 1 Fév 2014 - 20:52
Pas forcément, ça peut provenir du connecteur relié au ventilateur (j'ai vu quelques posts sur plusieurs cas de cosses brûlées)
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Sam 1 Fév 2014 - 21:35
En tout cas on semble rester sur cette zone. Si c'est pas le ventilateur, c'est le circuit de ce dernier ?
guismo62
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Dim 2 Fév 2014 - 9:38
oui, il faut déposer le tableau de bord pour y voir plus clair
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Lun 3 Fév 2014 - 9:18
D'après le catalogue de référence que j'ai, le ventilateur semble être le même sur toute les Twingo de 1993 à 2007. Pouvez vous me le confirmer avant que j'en commande un ?
Merci d'avance !
One ne sera la que 2 ou 3 jours, je peux donc pas tomber le tableau de bord juste pour vérifier... me faut la pièce au cas ou c'est bien elle qui est en cause, a défaut, j'aurais cette pièce d'avance pour l'association Smile
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/545531289.htm
Je vise ce ventilateur, celui ci est de 2001.
Simba57
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Lun 3 Fév 2014 - 10:06
Merci d'avance !
Et non Mélissa sa change en fonction des type et des années
c063 jusqu au 7 /95 c est 77 01 036 908
c063 apres 7/95 c est 77 01 041 222
c066 c06 du 06/96 a 2007 c est 77 01 205 195
Attention tout les ref sont pour des Twingo sans clim avec clim sa change encore
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Lun 3 Fév 2014 - 10:48
Et bien je suis mal barrée moi...
One a deux vitesses, une catastrophe pour trouver le bon ventilateur  Crying or Very sad
Soit cette référence : c063 jusqu au 7 /95 - 77 01 036 908
Simba57
MessageSujet: Re: Ventilation de One HS   Lun 3 Fév 2014 - 10:51
Faut que tu trouve une vieille vieille Twingo ..sa va pas etre facile  Evil or Very Mad
