 Capteur PMH ? les questions...
ripley
MessageSujet: Capteur PMH ? les questions...   Lun 17 Jan 2011 - 20:40
tout est dans le titre
deja ou se trouve t il? (photo)
comment le changer?
ou en acheter?
merci de votre aide
Serge5716V
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Lun 17 Jan 2011 - 21:01
Comme sur toute bonnes voitures, il se trouve en haut de la boîte de vitesse, juste à côté du moteur!
C' est une pièce cylindrique noire avec 2 fils branchées dessus Wink
Photos, j' ai pas : silent
bom bom
kent to kill
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Mar 18 Jan 2011 - 17:27
n'oublie pas de rebranché la tresse de masse ( sur mon c3g elle est fixé sur une des vis de fixation du capteur PMH
Kent'
ripley
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Mar 18 Jan 2011 - 18:42
cest un cléon que jai je croit
MamYume
Poke-Fan Twingo
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Mar 18 Jan 2011 - 18:43
Si ta Go est de 93, alors oui c'est un cléon (C3G) que tu possèdes Wink
Spoiler:
http://kangae.comoj.com
ripley
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Mer 19 Jan 2011 - 0:00
vi cest ca alor cléon
ripley
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 21 Jan 2011 - 12:51
je pense d'abord le nettoyer pour commencer
des conseils?
faut il tout debrancher ?
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 20 Jan 2012 - 2:06
Bon désolé je déterre ce soir, mais c'est pour pas rouvrir un sujet ^^
Donc le capteur PMH sur C3G c'est bon il est très bien situé sur la photo plus haut Smile niquel Wink
Mais du coup....Ou est-il sur un D7F ? (et puis même question pour un D4F tant qu'à completer le topic ^^)
Car j'aimerais bien le nettoyer un coup ce petit Wink
Merci d'avance
chris7627
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 20 Jan 2012 - 2:33
bah on va dire que c'est la seules chose en commun entre tout les moteurs il est au meme endroit
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 20 Jan 2012 - 9:30
ha ben merci 7627^^
au moins c'est précisé Laughing
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 20 Jan 2012 - 9:41
Juste pour info, ce genre de capteur ne se nettoie pas. Du moins, le nettoyer ne sert à rien vu qu'il est magnétique. A la longue il se démagnétise et il faut le changer.
yann59
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 24 Fév 2012 - 13:26
Quelqu'un pourait il me dire quels sont les symptomes de ce genre de capteurs HS?
j'hesites fortement entre ce capteur et la bobine qui deconnerait
si qqun aurait la gentillesse et la sagesse de pouvoir differencier le genre de probleme qu'on pourait rencontrer entre l'un ou l'autre je suis preneur
perso ma txwingo broute legerement en premiere a la laché d'embrayage et quand je retrograde en 2 ou 3
a part ca elle tourne impec, demarre direct et ne fait aucune secousse hormis a ces moments
merci a vous
Digit_twin
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 16 Mar 2012 - 19:28
Alors lorsque le capteur PMH est mort en fait lorsqu'il a des faux contacts
c'est la connectique qui pose souvent pb il ne renvois plus d'info régime au calculo et donc démarrage impossible
le moteur tourne sous démarreur mais sans injecter de carburant
En roulant le pb n'est quasi pas possible car le calculo peut calculer un régime moyen et retrouver ses petits
donc twingo qui broute c'est pas le capteur PMH
Pour info ce pb ne touche pas que la twingo et le nouveau capteur PMH chez renault ou en échange sur panne est bleu et les bleus n'ont plus de pb donc si ton capteur est bleu c'est pas lui le fautif
D7F + D4Ft = D7Ft
WhiterabbitE
MessageSujet: Re: Capteur PMH ? les questions...   Ven 5 Mai 2017 - 16:38
Je déterre aussi, mais juste pour dire merci pour toutes les explications données et les photos postées, ça m'est d'une grande aide en cette après-midi mécanique Smile
vert
Je ponce donc je suis!
Kilinette, vert 1995,+/- 160 000km et Poussinette à Maman jaune 2002 tout juste 22 000km
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème.
http://choupinetten11.skyrock.com
