-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 twingo qui beug!!!!!!!
SERGIO2CAVANAC
SERGIO2CAVANAC
twingo qui beug!!!!!!! Empty
MessageSujet: twingo qui beug!!!!!!!   twingo qui beug!!!!!!! EmptyLun 3 Mar 2014 - 0:16
bonjour a tous
voila mon problème ,j ai une twingo de 2004 kenzo moteur df4 qui totalise 64000kms et qui depuis deux semaines me fait devenir fou car de manière aléatoire il se produit le phénomène suivant :
tous les voyant du tableau de bord s allume ainsi que l essuie glace arrière se met a fonctionner et la voiture perd de la puissance jusqu’à ne plus avancé puis elle s 'ettouffe , je coupe le contact j attend et elle repart..... ou pas( délai impossible car jamais le même ) .
j ai la 1er fois démonté la planche de bord pour avoir accès au faisceau , toucher tous les fils pour voir s'il y a un faux contact et elle est reparti pendant une semaine sans problème et la voila que ça recommence ( 2 fois en 2 jours) une fois en roulant et une fois au démarrage si quelqu'un a une idée je suis preneur
je signale que j ai regarder tous le faisceau intérieur sous le tableau de bord et qu 'il me parait ok merci pour votre aide
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: twingo qui beug!!!!!!!   twingo qui beug!!!!!!! EmptyLun 3 Mar 2014 - 9:45
Faudrait lui passer la valise pour voir s'il y a des codes défauts d'enregistrés et ainsi orienter les recherches
SERGIO2CAVANAC
SERGIO2CAVANAC
MessageSujet: Re: twingo qui beug!!!!!!!   twingo qui beug!!!!!!! EmptyMar 4 Mar 2014 - 18:34
j ai passé la twingo a la valise aucuns défaut enregistré on pense a une mauvaise masse sous la planche de bord d après le mécano ... vous en pensez quoi ? vous
merci
claude55
claude55
MessageSujet: Re: twingo qui beug!!!!!!!   twingo qui beug!!!!!!! EmptyMar 4 Mar 2014 - 21:17
Bonsoir.
Cela semble être un problème au niveau du contacteur de démarrage(où tu mets la clef).
C'est arrivé à un collègue l'année dernière=échange du nieman...et problème résolu depuis.
Rien n'avait été détecté à la "valise".
Piste à vérifier.
Claude
» beug alternateur
» Beug compteur vitesse
» Beug jauge à essence après ravitaillement
» twingo 1
