 Mon liquidre vitre ne sort plus
chris_wafer
MessageSujet: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 9 Mar - 20:21
Lorsque j'appuie sur le bouton pour envoyer du liquide vitre, rien ne se passe.
Où est le problème?
Merci d'avance pour votre réponse.
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 9 Mar - 21:40
est-ce que tu entend le bruit de la pompe ?
fv2a
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 9 Mar - 22:01
Est ce qu'il en reste dans le bocal?
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 9 Mar - 22:37
Oui il en reste.
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 10 Mar - 17:57
Soit la pompe est HS et il faut en changer (10€ sur internet environ), soit une durite est coupée ou déboitée.
Pilou44
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 10 Mar - 18:15
Ca peut aussi être juste le fusible, non ? (j'ai déjà eu ça sur une autre voiture)
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Ven 4 Avr - 19:37
tu peux toujours remonter des fois c est juste le joint a l 'intérieur de la pompe qu'il faut tailler un peu
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Sam 28 Juin - 14:59
J'en suis toujours au même problème, car j'ai eu d'autres soucis entre temps.
Comment trouver la cause de la panne?
Merci.
Cox63
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Sam 28 Juin - 16:20
salut
Déjà vérifie que le courant arrive bien à la pompe  Cool
http://F1-TS.com
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Sam 28 Juin - 21:17
Déjà, dis nous ce que tu as vérifié (par rapport à ce que l'on t'a demandé plus haut) pour éliminer des pistes et restreindre le champ d'investigations sinon on va tourner en rond!
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 29 Juin - 16:45
Je n'ai rien vérifié car je ne sais pas comment faire.
Dites moi ce que je dois faire exactement et je vous donnerai un retour...
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 29 Juin - 18:13
Bon je viens de vérifier les fusibles, et ce n'est pas ça.
De plus, je n'entends pas la pompe.
Par contre la pompe arrière marche.
QUe dois je vérifier?
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 29 Juin - 20:55
Si tu n'entends pas la pompe tourner, c'est soit que ta pompe est HS ou qu'il n'y a pas d'alimentation qui arrive au moteur de la pompe
Si tu n'as aucune notion électrique, il vaut mieux être aider par quelqu'un qui en a, car il faut se servir d'un multimètre (ou d'une lampe témoin) pour savoir s'il y a bien du 12V qui arrive au moteur
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Dim 29 Juin - 23:15
Si si je me suis déjà servis d'un multimètre.
Ou je le branche exactement pour vérifier? Car il faut démonter?
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 8:31
D'abord, il vaut mieux être deux: un pour mesurer la tension et l'autre qui (contact mis) appuiera sur la commande de lave-glace
Multimètre réglé sur "Voltmètre", tu déconnecte l'alimentation du moteur de la pompe lave-glace et tu branche ton multimètre sur les deux broches du connecteur puis tu actionne la commande de lave-glace
Si pas de 12V, c'est soit un fusible HS ou un pb de commande (commodo HS)
Si présence de 12V alors moteur lave-glace HS
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 15:42
Je viens de déconnecter cela :
C'est bien ça que je dois mesurer?
Merci d'avance.
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 17:51
Oui c'est bien ça
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 20:21
Donc je mets le multimètre dans cet embout... et je regarde si j'ai 20V quand j'actionne...
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 21:20
12.5V sera une valeur plus près de la vérité car 20V: faudra s'inquiéter
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 21:34
En fait, je viens de faire le test, et je n'ai pas de tension.
De plus, ce n'est pas un problème de fusible car la lave glace marche, et ça vient du même fusible si je me trompe pas?
Merci d'avance pour votre aide.
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 22:16
Si fusible OK alors ça vient de la commande donc soit un pb de commodo ou de faisceau
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 22:25
Qu'entends-tu par faisceau?
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 22:35
câblage
chris_wafer
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Lun 30 Juin - 22:39
Et comment savoir si c est le câblage ou le commodo?
guismo62
MessageSujet: Re: Mon liquidre vitre ne sort plus   Mar 1 Juil - 10:19
Il faut tester: voir si tu as bien du jus qui sort de la commande du commodo de lave-glace (pour écarter cette piste) et si commande OK alors voir pourquoi ce jus n'arrive pas au connecteur (tester le câblage)
