TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Ne démarre pas suite changement embrayage
jo091
jo091
Ne démarre pas suite changement embrayage Empty
MessageSujet: Ne démarre pas suite changement embrayage   Ne démarre pas suite changement embrayage EmptyVen 4 Juil 2014 - 15:26
SAlut à tous,
Je viens vers vous suite à un problème.
J'ai donc changé l'embrayage de la twingo, j'ai eu une frayeur en voyant que j'avais un 180 et l'origine est un 160, mais tout s'est bien monté, j'ai remis la boite en place, refixé, vidangé, et donc je remonte tout pour voir si tout fonction, lors de mes essais la voiture démarre en ayant du mal quelques coups d'accels sont nécessaires.
Je remet le véhicule au sol tourne avec, test la boite, tout niquel sauf qu'elle ne veut pas tenir le ralenti.
Et là c'est le pompom elle ne démarre plus du tout, le compteur péte les plombs lorsque je tourne la clef il m'indique une vitesse, et je n'ai plus rien au bout, même pas un "clac", parfois j'ai juste un "clac" mais au coup de clé suivant nada.
D'où la panne peut elle provenir.
A savoir que c'est le 1.2 carbu, le moteur super 5.
Un problème en entraînant un autre...
Merci de votre aide
» C3G ne démarre plus après changement embrayage
» Suite changement démarreur ne démarre plus
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
» changement embrayage D7f
» Non redémarrage après changement embrayage
