 probème centralisation fusible grille tout le temps
romainm
MessageSujet: probème centralisation fusible grille tout le temps    Dim 27 Avr 2014 - 15:11
Bonjour a tous,
Comme vous l'aurez compris j'ai un petit soucis avec ma Twingo de février 2000 60ch essence.
Le problème est le suivant :
tout d'abord la centralisation de ma voiture ne fonctionne plus lorsque j'appui sur le bouton de la clef et même sur le bouton a l'intérieur de l'habitacle. De plus le fusible concernant la centralisation saute tout le temps dès que je me gare, même si je ferme les portes avec la clef sans utiliser la centralisation automatique.
Cela m'inquiètes fortement, car je tiens énormément à cette voiture.
Dans l'attente de vos réponse
Bonne journée à vous.
MessageSujet: Re: probème centralisation fusible grille tout le temps    Dim 27 Avr 2014 - 19:06
Ce fusible ne fait que son travail, protéger le circuit qu'il alimente.
Il te faut chercher le court circuit qui le fait fondre, en générant un courant trop important.
Fait appel à un électricien.
romainm
MessageSujet: Re: probème centralisation fusible grille tout le temps    Dim 27 Avr 2014 - 20:30
J'ai fait quelque petite expérience et j'ai remarquer que cela se produit uniquement lorsque je verrouille la portière conducteur,
Est ce que cela pourrais être du à un fil qui s'est rompu avec l'âge ?
MessageSujet: Re: probème centralisation fusible grille tout le temps    Dim 27 Avr 2014 - 20:38
Oui possible mais elle n'est pas vieille ta twingo.
il te faut déposer la garniture de porte pour avancer.
par contre fait attention de remettre un fusible de la mm valeur
romainm
MessageSujet: Re: probème centralisation fusible grille tout le temps    Dim 27 Avr 2014 - 22:34
Oui je sais qu'elle n'est pas veille c'est ce qui m’inquiète un peu en fait.
Et oui bien sur je fais très attention de remettre le même fusible a chaque fois vu que je suis obliger de changer le fusible à chaque fois que je prend la voiture....
