Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .
jimze91
jimze91
Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . Empty
MessageSujet: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptyJeu 17 Juil 2014 - 18:56
Ma twingo 1.2 16v de 2004 ne passe plus les 50 ....
J'avais deja eu ce probleme il y'a un ans, j'avais changer le boitier papillon et tout avais fonctionner normalement.
Aujourd'hui rebelotte, 2 voyant s'allume, defaillance et gaz.
Je branche un ELM327.
5 code defaut dont 2 non identifier.
P0136 sonde lambda2, ligne 1 - panne du circuit
P0225 capteur de position papillon C/capteur de position pédale d'accélerateur C - panne circuit
P1012 capteur de cliquetis (vois1) - panne du circuit
P1046 non identifier
P1041 non identifier
Je décide donc de netoyer le boitier papillon qui pour le coup n'est pas tres sale, je remonte le tout, j'efface tout les defaut, le voyant de polution (l'espece de zig zag) qui reste allumé.
Je démarre et .... non je ne passe toujours pas les 50.
Je roule un peu et le defaut P0225 reviens.
Je le reéface, et le P1041 reviens en boucle.
Au final le P0225 fini toujours pas revenir et les 2 temoins sur le tableau reste allumé fixe.
Au debut j'avais que la defaillance, et quand le polution s'allumais, j'eteignais le contact, rallumais au bout de quelque minute et ca repartais.
Mais la depuis rien a faire les deux voyant reste allumé et je monte pas dans les tours ...
Une idée ?
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter .
MessageSujet: Re: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptyJeu 17 Juil 2014 - 19:13
Avec ton ELM, tu peux voir l'ouverture du papillon.
Est elle correcte quand tu actionnes la pédale d'accélérateur, contact mis et moteur à l'arrêt ?
jimze91
jimze91
MessageSujet: Re: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptyJeu 17 Juil 2014 - 20:21
Très bonne question, je vais regarder.
A combien de % est t'il censer s'ouvrir ?
MessageSujet: Re: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptyJeu 17 Juil 2014 - 20:33
Il me semble que sur la mienne, pédale au plancher je dois avoir aux alentours de 90% d'ouverture.
Je pourrais vérifier pour comparer.
jimze91
jimze91
MessageSujet: Re: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptySam 19 Juil 2014 - 10:19
Visiblement le mien ne s'ouvre pas autant.
Une idée de comment résoudre ce probleme ?
MessageSujet: Re: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptySam 19 Juil 2014 - 14:58
Sur ma Twingo, contact mis et moteur à l'arrêt:
- sans toucher à la pédale d'accélérateur, l'info d'ouverture du papillon (ou throttle) est de 16 %
- en enfonçant doucement la pédale, rien ne bouche jusqu'au 2/3 de sa course puis ouverture à 68%.
- pédale d'accélérateur à fond (attention éventuellement au tapis) papillon à 87 %.
Si ça peut aider.
Combien de bornes ta twingo ?
DTC P1041 :   Court-circuit dans le circuit d'injecteur du cylindre N°1
DTC P2146:    Défaillance dans le circuit des injecteurs des cylindres N°1 et 4
http://arlequinlover.free.fr/Manuel%20Honda%20Civic/F00/HTML/50/SMG6E50K72100091041FAFT00.HTML
jimze91
jimze91
MessageSujet: Re: Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 .   Ma twingo ne monte plus dans les tour et reste bloqué a 50 . EmptySam 19 Juil 2014 - 16:53
100000
Et boitier papillon changer y'a moins de 10000 mais c'était pas un neuf c'était une pièce vérifier ou réviser je sais plus comment ils appelle ça
» [Quickshift] Problème sur ma boite ? Reste bloqué sur Neutre
» [résolu]D7F broute à chaud lorsque le moteur monte un peu dans les tours
» twingo 1 boite quickshift bloqué sur R
» twingo qui cale...dans les creux
