 calculateur
batmanu
MessageSujet: calculateur   Dim 11 Mai 2014 - 12:50
bonjour
Voila j'ai eu une Twingo 1998 1.2 avec moteur HS pour mon fils
Donc j'ai changer celui ci par un d7f d'une Clio mais problèmes le calculateur qui fais griller le fusible 25 a (donc HS ont m a dit)
J'ai réussi a en trouver un vierge sans code antidémarrage(internet) elle a bien démarrer mais roule sur 2 pattes (le moteur sur la Clio tourne impeccable )donc j'ai renvoyer le calculateur
Il faut que je trouve un calculateur Sagem saphir 2 occasion mais va t'il fonctionner sur ma Twingo  gris
merci de vos réponses
cordialement
MessageSujet: Re: calculateur   Lun 12 Mai 2014 - 12:19
Salut.
Généralement les injecteurs sont codés en fonction du calculateur. Donc il faut que le calculateur reconnaisse les injecteurs. Soit tu récupères le calculateur ainsi que ses injecteurs, soit tu dois passer en cc pour faire programmer les injecteurs.
MessageSujet: Re: calculateur   Lun 12 Mai 2014 - 14:44
Tu as peut être raison, mais comment fait le calculateur ?
A part avec la valeur de l'impédance des injecteurs électroniques, je ne vois pas comment le calculateur peut différencier un injecteur d'un autre.
MessageSujet: Re: calculateur   Lun 12 Mai 2014 - 15:31
C'est un codage. Chaque injecteur possède un code qui lui est propre. Le calculateur va créer sa séquence d'injection en utilisant les références de calculateurs. En gros, il va envoyer la commande d'injection au calculateur dans un ordre précis (grâce entre autre à la valeur pmh) et ce, en fonction du code.
http://rb-aa.bosch.com/bosch/infotech/fr-BE/PressText.cfm?CFID=65427455&CFTOKEN=ba3e07b335888c40-F0A097A7-C139-334C-D4B4FB7419591C4A&mltk=169&tk=45&stk=53&id=177
batmanu
MessageSujet: Re: calculateur   Mar 13 Mai 2014 - 21:45
bonjour
Par contre quand elle roulait sur 2 pattes les 4 injecteurs fonctionnaient j'avais juste du jus sur la bougie 1 et 4(oui j'ai essayer une autre bobine mais c'était pareil)
J'ai trouver un autre calculateur saphir 2 de sagem que je reçois bientôt je vous tient au courant
calculateur
