Bonsoir, j'ai un petit souci sur une Twingo de 2001, 155000kms, achetée d'occasion il y a un an.
La voiture chauffe, le systême de refroidissement semble défaillant.
J'ai remarqué que la voiture consomme du LDR, et que le radiateur ne chauffe pas !
Le vase d'expansion étant marron, j'ai entrepris la vidange/nettoyage du systême de refroidissement.
Au nettoyage, boue marron et genre de paillettes métalliques s'évécuent.
Lors du démontage, je me suis rendu compte que les durites inférieures, supérieures et celle allant du vase d'expansion au radiateur étaient rigide et avec un effet " carton" au toucher.
J'ai pris la décision de commander chez mon concessionnaire un vase d'expansion, le calorstat, et les 3 durites neuves.
Après remontage, remplissage et essai, je me rends compte que le systême fonctionne maintenant normalement, mais le LDR baisse dans le vase d'expansion, et j'entends des goutelettes qui tombent sur une partie mécanique chaude, en face arrière du moteur, entre le bloc et le tablier.
A cet endroit, passe une durite qui va de la pompe à eau au calorstat, que je ne l'ai pas changé !
Pensez vous que c'est cette durite qui est en cause ?
Merci d'avance de vos suggestions !!
