 vitre vibre à 10 cm et se ferme plus
chris_wafer
MessageSujet: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 17 Mai 2014 - 10:44
J'ai un problème avec la vitre électrique de ma Twingo 1 de 2004.
A 10 cm du haut elle se met à vibrer et à faire du bruit et ne veut pas monter.
Que faire?
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 17 Mai 2014 - 20:37
Ce sont les dents de la crémaillère qui sont usées.
Voir dans une casse comme j'ai fait pour la mienne (70€).
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 17 Mai 2014 - 21:25
Comment ça se change ça?
Y a une démo en photo?
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 17 Mai 2014 - 22:48
Il faut démonter l'habillage de porte puis le mécanisme du lève vitre.
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Dim 18 Mai 2014 - 9:41
Comment faire en détail?
Tu aurais des photos ou vidéo?
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Dim 18 Mai 2014 - 10:33
Tu ne veux pas que je te le fasse, non plus ?
Essaie, ce n'est pas sorcier.
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Dim 18 Mai 2014 - 13:53
Non mais le problème, c'est que je ne suis pas en soi bricoleur, et que je ne m'y connais pas...
Il faut dévisser quoi, déclisper quoi, ...?
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Jeu 29 Mai 2014 - 15:59
Voici ce que j'ai commencé à faire :
Ensuite?
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Jeu 29 Mai 2014 - 17:33
Il te faut démonter tout l'habillage de porte.
Regarde sur la revue technique comment faire.
Si tu ne la possèdes pas, cherche la sur ce forum.
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Jeu 29 Mai 2014 - 21:41
Je ne la trouves pas...
PtitBull
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Jeu 29 Mai 2014 - 22:40
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Ven 30 Mai 2014 - 13:16
Il n'y a pas d'images dans ce lien... et le lien fourni donne un autre lien qui ne marche pas... ;-(
Une autre source?
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Ven 30 Mai 2014 - 19:26
Sur mon PC, je vois les images.
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 31 Mai 2014 - 8:15
Oui c'est bon!!!! Merci beaucoup!!!
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 31 Mai 2014 - 19:06
J'ai suivi le tutoriel, tout dévisser... mais j'arrive pas à la sortir, comme si c'était collé?!?!
C'est possible, il faut que je tire à fonde?
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 31 Mai 2014 - 20:15
Qu'est ce que tu n'arrives pas à sortir ?
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Sam 31 Mai 2014 - 22:03
La garniture de la porte... Y a de la colle?
PtitBull
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Dim 1 Juin 2014 - 0:16
Alors y a des clips et peut être une sorte de pâte collante Wink
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Dim 1 Juin 2014 - 19:39
Et il faut que je fasse quoi du coup???
Car je ne veux rien casser...
PtitBull
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Dim 1 Juin 2014 - 21:34
Tu as juste a tirer, pas comme un bourrin mais en tirant doucement sa ne cassera rien  Super
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Mer 4 Juin 2014 - 21:32
Je viens de tirer et c'est bon c'est bien venu... ;-)
Je dois acheter quoi sur oscaro :
Pour ma twingo
Car il y a plein de choix.
C'est dur à changer après?
Merci d'avance pour votre aide...
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Jeu 5 Juin 2014 - 19:46
Voilà où j'en suis :
Quelqu'un peut m'aider?
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Ven 6 Juin 2014 - 21:04
Quelqu'un peut vraiment m'aider à choisir quelle pièce commander?
Merci.
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Ven 6 Juin 2014 - 22:42
Il te faut sortir l'ensemble moteur mécanisme, ensuite tu peux caler la vitre fermée avec des cales de bois.
Après tu vas dans les casses avec ton modèle.
chris_wafer
MessageSujet: Re: vitre vibre à 10 cm et se ferme plus   Mar 24 Juin 2014 - 22:56
