| Comment installer un compte-tour sur un C3G ? | |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Dim 30 Jan 2011 - 19:34 | |
| Hello à tous, je viens de recevoir de mon voisin un compte-tour. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment en monter un sur ma Go (Moteur C3G) ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Serge5716V Collectioneur de Twingo
Messages : 591 Age : 39 Localisation : Forbach, Moselle
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Dim 30 Jan 2011 - 20:14 | |
| il faut ramener un + après contact, une masse et le fil info qui se branche normalement sur la bobine d' allumage Mais fais une recherche sur le forum, je sais qu' on en a parlé très récemment pour le D7F et D4F... Mais C3G, à voir .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Dim 30 Jan 2011 - 20:23 | |
| Oui en effet, je l'ai vu, mais le système d'allumage du C3G n'a rien à voir avec les D4F ET D7F. C'est pour ca que je demande... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Invité Invité
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 31 Jan 2011 - 21:26 | |
| oui ton info tu l'as sur ta prise de bobine d'allumage mais je sais plus lequel exactement |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 31 Jan 2011 - 21:30 | |
| C'est à dire: -Il faut juste raccorder le +, la masse et raccorder "l'info" à la bobine... -Ce serait bien que j'ai la borne... Ce serait bête d'envoyer 12kV sur le compte-tour...hihihi .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 31 Jan 2011 - 21:40 | |
| Normalement, je crois que t' as même 2 + à brancher... Un pour la lumière et un pour le compte tours Pour eviter d' envoyer du 12V, le mieux est de mettre le contact et mesurer avec un voltmètre à chaque fil de la bobine .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 31 Jan 2011 - 21:43 | |
| Juste, j'ai 4 fils en tout... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Trop bon Donc une masse, 2 plus et un info .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 31 Jan 2011 - 21:45 | |
| Ouais, c'est juste l'info que je ne sais où raccorder. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
BigWolf Twing'organisateur
Messages : 6218 Age : 37 Localisation : Jura (39)
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 31 Jan 2011 - 23:09 | |
| y'à bien eu un beau tuto sur D7F mais pas sur que ça t'aide, je laisse le lien au cas ou.
http://forum.generation-twingo.fr/t170-monter-un-compte-tour-sur-d7f |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Mar 1 Fév 2011 - 12:56 | |
| J'avais vu, mais le système d'allumage n'est pas le même du tout ! Merci quand même... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Mar 1 Fév 2011 - 21:50 | |
| C' est une double bobine ou une simple bobine sur la Cléon? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Mar 1 Fév 2011 - 21:57 | |
| C'est une bobine simple qui part sur une tête de "Delco" [img] [/img] .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Mar 1 Fév 2011 - 22:07 | |
| De toute façon, fais comme j' ai dit plus haut, tu cherche le 12V avec un voltmètre pour pas mettre l' info dessus, à la limite tu cherches le fil de masse en mesurant la continuité entre le fil et la coque puis tu essayes un fil après l' autre Je sais que sur ma BX, j' ai rajouter le compte tours et il y avait un broche de libre justement fait pour sur la bobine. A voir si c' est pareil sur le Cléon .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Mar 1 Fév 2011 - 22:11 | |
| Oki, j'essaiera... PS: faut pas que j'oublie de le faire moteur arrêté .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
busta Jeune Twinguiste
Messages : 23 Age : 34 Localisation : 95
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Mer 25 Mai 2011 - 22:07 | |
| Salut dadou j'ai pour projet d'en monter un aussi ....
As-tu reussi ? |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Jeu 26 Mai 2011 - 12:47 | |
| Non... Mais j'ai même pas essayer, si je le fais, c'est que je suis sûr de pas faire de bêtises, donc tant que j'ai pas de plan précis à suivre, je me lance pas... Si jamais tu te lances, je suis tout ouïe... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Digit_twin Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Jeu 26 Mai 2011 - 15:13 | |
| Pour ton branchement ce n'est pas trop compliqué de ce que j'ai pu voir sur les plan du faisceau: alors sur ton cpt tours (4 fils) : alim du cpt tours : +12V APC éclairage : +12V lumière Masse : - la masse quoi ! Signal bobine allumage Donc sur le C3G tu as une seule bobine d'allumage pour la trouver c'est pas compliqué, il faut suivre les fils - les 4 bougies d'allumages sont raccordés au distributeur, - sur le distributeur il y a un cinquième fil haute tension (généralement celui du centre du distributeur) qui va du distributeur à la bobine d'allumage. - sur cette bobine d'allumage il y a un connecteur avec deux fils. un est l'info allumage envoyé par le calculo (c'est celui la qu'il faut ramener au compte tours) l'autre est le +APC qui allimente la bobine Mon plan de faisceau est pas très lisible consernant les numéros du connecteurs, mais pour savoir qui est qui c'est fastoche : - contact coupé - tu débranche le connecteur - tu prend ton jolie multimètre ( en position voltmètre ) le moins du voltmètre à la masse batterie (ou moteur) - tu met le contact ATTENTION ne démarre pas le moteur. - tu place le + du voltmètre sur une pin du connecteur et puis l'autre. celle qui est à 12V est l'alim de la bobine, l'autre ou il n'y a rien est l'info calculo que tu doit ramener au compte tours. Donc sur le fils de l'info calculo tu monte une bretelle qui va vers ton compte tours avec une diode (monté dans le bon sens son but bloquer d'éventuel parasite vers le calculo et la bobine) et éventuellement une petite resistance. Et voila |
Le palois Apprenti admin
Messages : 3194 Age : 37 Localisation : PAU 64
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Jeu 26 Mai 2011 - 15:19 | |
| facile quoi .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Jeu 26 Mai 2011 - 18:35 | |
| Bon j'ai pu vérifier sur le plan papier donc plus lisible que le pdf. et sur le connecteur de la bobine d'allumage l'alimentation de la bobine est la pin numéro 2 et l'info calculateur est la pin 3
voila pour être sur rien n'empêche de faire la manip que j'ai expliqué plus haut
Est que c'est assez clair ? |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Jeu 26 Mai 2011 - 19:03 | |
| Wahoo merci Merci bien, j'arrive à suivre... Dès que je me prend un compte tour, je le fait ! J'en ai un pourri pour l'instant au fond du coffre qui a servi pour du rallye Super explication merci ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
Invité Invité
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Sam 8 Oct 2011 - 22:47 | |
| Bonsoir a tou, j'ai une question, est ce que vous avez un schéma pour le montage du compte tout, j'ai a peu pres compris les explications de Digit_twin mais je veux pas me loupé x) |
Invité Invité
| Sujet: jojo Dim 9 Oct 2011 - 1:02 | |
| ca te sert a quoi coco???? block no yamussa ou ???????????????no comprendo jilli |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Dim 9 Oct 2011 - 9:44 | |
| - emma a écrit:
- ca te sert a quoi coco????
block no yamussa ou ???????????????no comprendo jilli Tu es une blague ??? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? Lun 10 Oct 2011 - 23:17 | |
| donc personnes n'aurait t-il pas un schéma ou des photos ? a savoir comment je peux faire ça propre |
| Sujet: Re: Comment installer un compte-tour sur un C3G ? | |
