 Probleme allumage suite inversion polarité batterie.
Ben7829
MessageSujet: Probleme allumage suite inversion polarité batterie.   Mer 28 Mai 2014 - 22:50
Voila on ma donnée en charge de tenté de réparer une twingo de 2003 dont sont propriétaire en voulant remplacer la batterie a simplement inverser les polarité.
Du coup étrangement ( sarcasme ) la voiture ne démarre plus.
Bon j'ai ouvert le calculateur et trouver un composant de grillé, je les remplacer mais rien n'y fait...
Le voyant d’antidémarrage clignote comme un fou. il n'y a pas de fermeture centralisé donc pas de plip. juste un transpondeur dans la clef.
Ce pourrait t'il qu'autre choses est grillé? ou le calculateur est définitivement HS? ( 620€ chez renault) Siemens S11014002 A ref renault 8200326391 ou 8200326380.
Je vous serais éternellement reconnaissant si vous arrivez a m'aidé...  affraid
Merci Smile
guismo62
MessageSujet: Re: Probleme allumage suite inversion polarité batterie.   Jeu 29 Mai 2014 - 18:19
Vérifier tous les fusibles (côté moteur et habitacle)
