Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Voyant Moteur
Emeline
Emeline
Voyant Moteur Empty
MessageSujet: Voyant Moteur   Voyant Moteur EmptyMer 4 Juin 2014 - 16:33
Bonjour ! Hello
Je vous préviens tout de suite, je n'y connais rien en mécanique.
J'ai une Renault Twingo II 1.2 de 2009.
Ce matin, quelques minutes après le démarrage, ce voyant s'est rallumé quelques secondes (Avec un autre représentant un tournevis) :
Voyant Moteur 10342410
Je n'ai pas eu de problème durant le trajet, les voyants ne se sont pas rallumés, mais je m'inquiète quand même.
Que dois-je faire selon vous ?
Un collègue a vérifié les niveaux, je n'ai plus beaucoup d'huile, est-ce que ça pourrait venir de ça ?
Il m'a fait remarquer un "dépôt" sur le bouchon. Est-ce du à une mauvaise qualité de l'huile ?
Je vous remercie par avance de bien vouloir me renseigner. Very Opps
Voyant Moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant Moteur   Voyant Moteur EmptyMer 4 Juin 2014 - 17:07
Regarde le manuel d'utilisation.
Nico 87
Nico 87
Voyant Moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant Moteur   Voyant Moteur EmptyJeu 5 Juin 2014 - 0:30
Vola ce que dit la notice:
Pour le voyant "moteur"
Témoin de contrôle du système
antipollution
Pour les véhicules qui en sont équipés,
il s’allume au démarrage moteur puis
s’éteint.
S’il s’allume de façon continue, consultez
au plus tôt un Représentant de la
marque.
S’il clignote, réduisez le régime moteur
jusqu’à disparition du clignotement.
Consultez au plus tôt un Représentant
de la marque.
Pour le tournevis (qui est une clef a molette en fait Very Happy ) s'il s'allume en même temps, ca veut dire qu'il faut la faire contrôler chez Renault.
Après si c'est pas tout le temps et que sa l'a fait qu'une fois y'a pas lieu de s'inquiéter, par contre si elle le fait régulièrement il faut consulter Very Happy
webjo
webjo
Voyant Moteur Empty
MessageSujet: Re: Voyant Moteur   Voyant Moteur EmptyLun 9 Juin 2014 - 11:11
Bonjour, je me permet de poster dans ce topic car le même voyant sur la Twingo de ma femme c'est allumé, juste avant d'avoir le voyant la Twingo ne voulais pas démarrer mais maintenant elle démarre mais le voyant reste allumé. Merci pour votre aide.
EDIT: Après avoir refait un essai de démarrage et mis quelques coups d'accélérateur et bien elle ne démarre plus et en insistant elle à redémarré.
Voyant Moteur Empty
Voyant Moteur
» Voyant moteur
» voyant moteur
» Voyant temperature moteur
» voyant moteur + trous
