 Pédalier d'embrayage déssoudé
yoann95530
MessageSujet: Pédalier d'embrayage déssoudé   Mer 25 Juin 2014 - 13:33
Bonjour à tous, Ma TWINGO de 2004 m'a laché...
Depuis peu la pédale d'embrayage s'est brusquement enfoncée, en se décalant légèrement sur la droite très proche de la pédale de frein. Ce n'est pas le câble à priori je pencherai plutôt pour l'axe de pédalier.
Aprés renseignement on m'a dit qu'il s'agissait des 2 soudures par point de la partie fixée à la caisse qui ont laché coté gauche.
Les hypothèses de réparation :
- Refaire les soudures sur place, mais trop dangereux pour ce qu'il y a autour...
- Percer la pièce et la coque, et fixer l'étrier avec 2 boulons : accessibilité limitée pour la perceuse, il va falloir déposer une partie du tableau.
Selon vous est-ce une panne réparable par mes soins (ou ami mécano Smile ) ou faut t'il la déposer au garage ? Qq'un à t'il eu un précédent ? Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Pédalier d'embrayage déssoudé   Mer 25 Juin 2014 - 14:10
Salut.
Pas banal comme problème  Neutral
Pour se rendre compte du travail à faire (si réalisable), il faudrait une photo Wink
fv2a
MessageSujet: Re: Pédalier d'embrayage déssoudé   Mer 25 Juin 2014 - 14:58
Option 3 changer le pédalier... À savoir que si la pedale d'embrayage lâche l'embrayage doit pas être joli joli...
Donc commence par vérifier que ton embrayage n'est pas en fin de vie. (déjà vécu sur une R4)
yoann95530
MessageSujet: Re: Pédalier d'embrayage déssoudé   Mer 25 Juin 2014 - 15:41
ce n'est pas la photo de ma twingo (impossible par manque d'angle)
c'est la piéce dans le cercle noir qui est enfaite "déchirée" et du coup la pédale chasse sur la droite et je ne peux plus embrayer!!
l option de changer le pédalier me semble intéressante mais pour un novice pour moi est ce réalisable, cela demande t il de la technique?
