 Problème ralenti Twingo 1 1993
jo091
MessageSujet: Problème ralenti Twingo 1 1993   Dim 6 Juil 2014 - 19:10
Suite à un changement d'embrayage, puis des bougies, ma twingo a un mauvais ralenti, il "saute", et calle lorsque je relâche l'embrayage, aussi la twingo fume noire.
Ce problème viendrait-il du réglage des bougies ? Du carburateur ?
Quelqu'un saurait-il régler de carbu et connaîtrait l'écart entre les bougies ?
Cordialement
guismo62
MessageSujet: Re: Problème ralenti Twingo 1 1993   Dim 6 Juil 2014 - 20:06
Pas de carburateur sur cette voiture, il s'agit d'un moteur C3G avec injection monopoint
Pourquoi parle-tu des bougies? (tu viens de les changer)
J'espère que tu as respecté l'ordre de montage des fils de bougies lors du changement de celles-ci
jo091
MessageSujet: Re: Problème ralenti Twingo 1 1993   Dim 6 Juil 2014 - 23:44
Injection ?
Je pensais voir un carburateur derrière le filtre a air.
Les fils de bougies sont biens mis, sinon la voiture le démarrerait pas
MessageSujet: Re: Problème ralenti Twingo 1 1993   Lun 7 Juil 2014 - 8:34
Mauvais allumage: fils de bougie trop vieux.
guismo62
MessageSujet: Re: Problème ralenti Twingo 1 1993   Lun 7 Juil 2014 - 9:41
Eh oui, c'est une injection mono-point (j'ai la même voiture que toi)
Vérifie l'état du delco et du doigt d'allumeur (il ne doit pas avoir de vert de gris sur les plots ni d'usure)
jo091
MessageSujet: Re: Problème ralenti Twingo 1 1993   Lun 7 Juil 2014 - 9:59
J'étais persuadé que c'était un carbu. comme quoi, on en apprend tout les jours.
Je pensais a l'écartement des bougies je ne connais pas sa valeur, et cette dernière a vraiment mauvais ralenti, en route elle fonctionne bien mais dès que j'embraye elle cale. Sur place j'ai donné quelques coup d'accel, elle m'a tatouée le bitume d'une belle trace de suie noire !
cativelos91
MessageSujet: mème galere    Jeu 4 Sep 2014 - 22:24
Bonjour as tu réussis a résoudre ton probleme ?
