 Ma twingo de 1994 cale
twingoforever
MessageSujet: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 10:32
Bonjour les twinguistes cheers
J'ai besoin de vous. J'ai ma tétine qui cale 6 fois dans la journée comme 1 fois en 15jours quand je roule elle démarre au début très bien mais au bout de 3à4 fois je suis obligé d'attendre 5 minute. Et quand elle redémarre enfin une fumée bleu s'échappe du pot d’échappement. J'ai changé le filtre à essence ensuit la pompe à essence, la bobine d'allumage, le capteur de régime et de position, les bougies la tête delco. Et c'est toujours pareille elle cale.
Pouvez-vous m'aider merci d'avance.
guismo62
MessageSujet: Re: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 13:39
Les pièces changées sont en rapport avec ton pb donc pas de regret à avoir, ça fait partie du préventif.
Reste deux pistes: le faisceau d'allumage et le doigt d'allumeur (si équipée)
Faisceau d'allumage: les fils vieillissent mal et deviennent poreux et créent des pbs d'allumage
Doigt d'allumeur: si équipée, vérifier qu'il n'a pas d'usure (coup d'arc) ou de vert de gris
twingoforever
MessageSujet: Re: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 14:14
je vérifie.
Pour le doigt d'allumeur je ne c'est pas si elle est équipée, c'est le moteur à chaine, je ne vois pas où se trouve le doigt d'allumeur. Sad
MessageSujet: Re: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 14:21
Il se trouve à l'intérieur de la tête d'allumeur ou "Delco".
twingoforever
MessageSujet: Re: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 15:45
J'ai vérifié les câbles ils sont bon Je pensai autrement au calculateur. A votre avis ?
guismo62
MessageSujet: Re: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 17:48
Pour le faisceau: ce n'est pas une bonne réponse car visuellement on ne voit rien donc s'il est d'origine, je te conseille de le changer
Comme dit précédemment, le doigt d'allumeur se trouve sous le delco au-dessus de la tête d'allumeur
A lire page 250: http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet716-8715.htm
twingoforever
MessageSujet: Re: Ma twingo de 1994 cale   Sam 19 Juil 2014 - 19:17
Ok je regarde
