Ma twingo 1.2 16v de 2004 ne passe plus les 50 ....
J'avais deja eu ce probleme il y'a un ans, j'avais changer le boitier papillon et tout avais fonctionner normalement.
Aujourd'hui rebelotte, 2 voyant s'allume, defaillance et gaz.
Je branche un ELM327.
5 code defaut dont 2 non identifier.
P0136 sonde lambda2, ligne 1 - panne du circuit
P0225 capteur de position papillon C/capteur de position pédale d'accélerateur C - panne circuit
P1012 capteur de cliquetis (vois1) - panne du circuit
P1046 non identifier
P1041 non identifier
Je décide donc de netoyer le boitier papillon qui pour le coup n'est pas tres sale, je remonte le tout, j'efface tout les defaut, le voyant de polution (l'espece de zig zag) qui reste allumé.
Je démarre et .... non je ne passe toujours pas les 50.
Je roule un peu et le defaut P0225 reviens.
Je le reéface, et le P1041 reviens en boucle.
Au final le P0225 fini toujours pas revenir et les 2 temoins sur le tableau reste allumé fixe.
Au debut j'avais que la defaillance, et quand le polution s'allumais, j'eteignais le contact, rallumais au bout de quelque minute et ca repartais.
Mais la depuis rien a faire les deux voyant reste allumé et je monte pas dans les tours ...
Une idée ?
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter .
