 redémarrage après changement moteur
nisojusa
MessageSujet: redémarrage après changement moteur   Mar 12 Aoû 2014 - 14:56
Bonjour les amis,
Je reviens vers vous aujourd'hui car j'ai un soucis avec ma twingo de 2000 moteur d7f.
Mon moteur précédant a laché, j'ai du en acheter un nouveau. Une fois le nouveau moteur remonté,
il démarre une première fois, le lendemain après avoir remonté les cardans et remis l'huile dans la boite, redémarrage ok, le moteur tourne puis s'arrete au bout de une minute. Et là plus rien. Après vérification,
je constate que l'essence n'arrive plus et que l'allumage n'envoie pas le jus aux bougies.
Je pense qu'il y un probleme au niveau du relais de démarreur mais je n'arrive pas à savoir lequel est-ce.
Je suppose qu'il est dans la boite située a côté de la batterie où il y a 3 relais un mauve, un gris et un noir. J'ai aussi pensé que cela pouvait venir du calculateur vu que j'ai changé le moteur, mais il n'aurait pas du tout démarré dans ce cas et en plus l'anti démarrage fonctionne correctement (voyant tableau de bord). Voilà je sèche un peu j'ai essayé de faire court. merci d'avance pour votre aide.
guismo62
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mar 12 Aoû 2014 - 15:58
Il n'y a pas de relais pour le démarreur, heureusement car il ne durerait pas longtemps au vue de l'intensité de démarrage.
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mar 12 Aoû 2014 - 16:29
Bein si, il y a un relais.
C'est le solénoïde ou Bendix collé au démarreur.
nisojusa
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mar 12 Aoû 2014 - 18:19
Rebonjour les amis,
Je viens de trouver un relais sous le volant de couleur marron qui correspondrait au relais d'allumage (qui envoie l'allumage et l'essence au moteur) est ce que que quelqu'un peut confirmer ?
Je vais essayer de le schunter pour voir ce que cela donne à suivre......
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mar 12 Aoû 2014 - 19:07
Met les doigts dessus et met le contact, tu dois le sentir claquer.
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mer 13 Aoû 2014 - 9:32
As-tu pris le calculateur qui va avec les injecteurs montés sur sur le nouveau moteur ? Car l'injection est codée en fonction du calculateur.
Ca peut être une piste.
guismo62
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mer 13 Aoû 2014 - 11:12
OK avec toi mais moi je parlais du classique relais
nisojusa
MessageSujet: Re: redémarrage après changement moteur   Mer 13 Aoû 2014 - 21:10
bonsoir, pour la partie injecteur du nouveau moteur, j'ai pris la pièce sur l'ancien moteur donc pas d'incidence sur le calculateur. j'ai vérifié si le relais marron situé sous le volant claquait lors du démarrage, mais rien. Je vais passé chez Renault pour en acheter un nouveau. Je ne suis toujours pas sur que ce relais soit le bon est ce que qqun peut me confirmer que ce relais de couleur marron est bien le relais de démarrage ???? Merci
