Mike41 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 26 Aoû 2014 - 21:54 | |
| Ok. Demain j'essaie ça. Par contre je n'ai qu'une seule clé IR télécommande. Quand j'ai acheté ma Twingo, on ne m'a remis qu'une seule clé. Pour les piles, je les ai changé il n'y a pas longtemps.
Je te tiens au courant. Bonne soirée. A demain ... |
danlolo65 Jeune Twinguiste
Messages : 39 Age : 62
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mer 27 Aoû 2014 - 15:21 | |
| ok Mike https://2img.net/u/2711/22/10/00/smiles/3554500131.gif
Moi aussi je n'avais qu'une clé IR .Je suis allé chez le cordonnier du coin me faire faire une clé classique 6 euros(sans electronique). On ne sais jamais ,si je perd l'originale ,je pourrais me servir de la copie et du code 4 chiffres.......En attendant une telecommande neuve. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mer 27 Aoû 2014 - 21:16 | |
| Bonsoir Danlolo65 !!
Je n'ai pas pu aller chez mes beaux-parents aujourd'hui. J'irais demain soir.
Donc si j'ai bien compris, la fermeture/ouverture centralisée des portes devraient remarchée aussi avec la clé après synchronisation de celle-ci ?
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Jeu 28 Aoû 2014 - 9:30 | |
| bonjour Mike 41 désolé pour les réponses décalés ,en ce moment je travaille de nuit.
oui la télécom. sert au verrouillage des portes ainsi qu'a la mise en marche de l'antidémarrage. Le systeme est tres fiable car il est codé au niveau de L'IR. la partie la plus sensible et la plus fragile est la carte qui se trouve derriere le plafonnier.Elle est munie d'un relais qui n'est pas fiable.Le connecteur electrique est à controler des qu'ily a un probleme. le systeme est different sur d'autres Twingo:transpondeur incorporé dans la clé pour l'antidemarrage bonne journee |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Jeu 28 Aoû 2014 - 21:29 | |
| Bonsoir Danlolo65, Pas de soucis, sans toi je n'aurais déjà pas réussi à la démarrer même avec le code. Donc merci pour ton aide et tes explications. Je n'ai pas réussi à réinitialiser la clé. Je n'y suis pas arrivé. Je ré essaierais demain soir. Mais si la carte est HS (Par exemple le relais dont tu m'as parlé), que faut il faire ? J'imagine que si on change la carte (Une prise à la casse), il faut changer la clé et le boitier électronique se trouvant dans l'habitacle moteur, non ? Bon courage pour cette nuit. Amicalement. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Jeu 28 Aoû 2014 - 21:31 | |
| Ou alors changer juste le relais ? Ca évitera peut être de tout changer, non ?
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Ven 29 Aoû 2014 - 10:33 | |
| tu vas essayer autre chose pour la synchro.
demarrer le vehicule avec le code.
couper le contact
sortir la clé et approcher la led de celle ci du plafonnier
laisse le doigt appuyé sur le bouton manuel de verrouillage (plafonnier) et en meme temps appuis plusieurs fois sur la telecommande. si ca ne marche pas: donne des impulsions sur la commande manuelle et en meme temps sur la telecommande
derniere solution fait la meme manip avec le moteur en marche et clé sur le contact.
a mon avis :tout fonctionne dans ta Twingo c'est juste un probleme de synchro. iL est evident que si tu remplace tout ;ça va fonctionner du premier coup.
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Ven 29 Aoû 2014 - 10:39 | |
| Moi a ta place .si bien sur la telecommande ne marche toujours pas , je monterais ce boitier
http://www.alarm-discount.com/default/module-anti-demarrage-renault-twingo-95-01.html
100 euros et 2 fils a souder
prevu pour ta Twingo et apres fini les problèmes. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Ven 29 Aoû 2014 - 21:09 | |
| Bon, rien à faire, j'y arrive pas. Je vais essayer de changer le relais ... |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Sam 30 Aoû 2014 - 8:10 | |
| comme tu veux moi perso je ferais pas ça tiens nous au courant a bientot |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Dim 31 Aoû 2014 - 21:36 | |
| Me voilà de retour ! OK, je ne fais pas alors. Mais que dois je faire ? La synchronisation de la clé ne marche pas, rien à faire. Bonne soirée. |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Dim 31 Aoû 2014 - 22:20 | |
| bonsoir Pour toi je n'ai que 2 solutions- le boitier a 100 euros vu plus haut :là plus d'antidemarrage ou alors allez chez Renault pour avoir 1 ou 2 cles plus le recepteur
mais j'ai toujours un doute sur le fonctionnement de ta telecommande est ce que quand presse le bouton le voyant rouge(led) de telecommande clignote 2 fois? |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 2 Sep 2014 - 20:53 | |
| Bonsoir Danlolo65,
Oui, le voyant de la clé clignote toujours 2 fois. J'ai peur que chez Renault ça coute plus de 100 euros. Je vais réfléchir mais je pense que je vais opter pour le boitier. Bonne soirée |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mar 2 Sep 2014 - 21:49 | |
| bonsoir la carte receptrice vaut + de 15o euros + les cles .ILs vont te demander de leur amener le vehicule comme dab ; reprogrammation resynchronisation etc etc ...euros euros .
essaye de trouver un petit garage sympa qui te synchroniserait la telecom.
sinon apres le boitier est le mieux si tu optes pour le boitier et pour securiser ta Twingo : il te suffira de planquer un petit interrupteur qui interdira la mise en marche du moteur. A+ |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Mer 3 Sep 2014 - 22:10 | |
| Ok. Je vais opter pour le boitier. Merci beaucoup pour ta précieuse aide. A+
| Sujet: Re: Anti démarrage HS Jeu 4 Sep 2014 - 14:11 | |
| ok mike 44
c'est avec plaisir
a bientot |
| Sujet: Re: Anti démarrage HS | |
