-45%
339 € 622 €
 j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau
Hugues HB
Hugues HB
j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau Empty
MessageSujet: j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau   j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau EmptyDim 26 Oct 2014 - 18:12
J'ai voulu changer ma pompe à eau.
Au démontage, j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 la plus au fond https://2img.net/u/2711/22/10/00/smiles/880675.gif
Je n'ai environ que 15 cm entre la culasse et la carrosserie !
Comment faire ?
Dois acheter un coude de perceuse pour percer et tarauder ?
Il y a t il un moyen pour éviter de démonter la culasse ?
Merci de vos réponses https://2img.net/u/2711/22/10/00/smiles/811500621.gif
MessageSujet: Re: j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau   j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau EmptyLun 27 Oct 2014 - 10:34
Salut.
Outch, mauvais plan... A part sortir le moteur tu vas galérer pour percer. Après, peut-être qu'avec une dremelle et un tourne à gauche tu pourrais y arriver, mais ça v être coton sans soulever le moteur. Tiens, ça donne une idée : En retirant le silent bloc côté distribution, et en plaçant un cric sus le carter d'huile, tu devrais pouvoir remonter le bloc (légèrement pour ne pas tirer sur les autres sb et la boite). Tu pourrait ainsi, peut -être gagner quelques précieux centimètres pour percer qui sait Neutral
» visse de pompe a eau cassée au ras
» Vis cassée durant le changement de la pompe à eau
» Joint de culasse - pompe à eau - antiparasite
» "durite" d'air cassée...
» Pièce inconnue et cassée.
