 Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Twiny
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 14:49
Rom1 a écrit:
Twiny a écrit:
mon lambda est débranché depuis juillet voir même avant, et mon C3G tourne nickel juste un consommation d'essence plus elevé mais c'est tout.
Tu ne passeras jamais le Control technique si tu ne changes pas ça avant.
t'en fais pas pour ca Wink Rolling Eyes
Twiny
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 14:57
avant d'aller chercher les soucis sur la pression atmosphérique, regarde si ta pompe a essence se bouche pas, si le carbu monopoint est ok, ensuite ton allumage, tes bougies, tes fils d'allumages, ta tete de delco.
vérifie les choses les plus conne avant de rentré dans des complications qui seront peut être pas nécessaires.
tu dis que pour quelle ne cale pas tu dois accélérer, tu as une perte de puissance en roulant?
en tout cas le lamba qui fait déconné sur un C3G j'ai vraiment du mal a pensé qu'elle est mis en cause ...
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 15:09
C'est toi qui voit.
Quand je parle de pression, je parle avant tout d'admission d'air. Le calculateur envoie la commande d'injection en fonction de ce qui rentre et de ce qui sort du moteur... Si l'un ou l'autre est faussé, alors l'injection est faussée.
Et dans le prmier post, notre mais liste tout ce qui a été changé sur la voiture, notamment tout l'allumage, donc il serait curieux que le problème vienne de là... non ? Wink
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 16:33
Rom1 a écrit:
C'est toi qui voit.
En effet, l'ensemble de l'allumage a été changé par mes soins et tout a fonctionné correctement pendant quasiment 6-7mois donc je doute en effet que le problème vienne de là : Delco changé (et jointé), bougies aussi, fils de bougie aussi. Seul la bobine est d'origine? Mais je présume que la voiture ne démarrait même pas si la bobine était HS?
L'ensemble des filtres sont neufs eux-aussi, vidange pareillement, etc...
Il faudrait à mon avis que j'aille voir ce qu'il se dit au niveau de l'admission d'air non? Capteur MAP et tout et tout? On est quand même tous d'accord ici pour dire que le pb ressemble typiquement à un problème d'arrivée de trop/pas assez : D'essence/D'air/Allumage...
Et pourtant je n'arrive toujours pas à trouver le problème...
J'essayerai de changer la sonde lambda par une d'eBay (ca pourrait d'ailleurs expliquer ma consommation d'essence excessive mais visiblement pas le problème de la voiture...) et ce WE, je me pencherai sur le cas de l'admission.
Il nous restera plus que l'injection après...
claude55
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 16:53
Bonsoir.
Je ne suis pas d'accord au sujet de la bobine:cette dernière peut très bien amener ce genre de problème,tout en permettant le démarrage du moteur.Ce sont des micro coupures qui te donnent la sensation de "broutage".Je dirai des à-coups.
J'ai eu le cas sur la mienne.
Claude
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 16:55
Le souci c'est que l'injection est étroitement liée à l'admission ET à l'échappement, justement...
Si tu règle ton souci à la source, tu n'a pas besoin de voir l'injection... Le problème c'est que c'est le serpent qui se mord la queue.
Tu n'as pas une casse près de chez toi ? Un C3G ça doit se trouver facilement (twingo, clio, express, super5, r19...)
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 18:11
Je suis d'accord avec Claude, je changerai la bobine d'allumage avant tout.
Twiny
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Mer 7 Jan 2015 - 21:02
Autant pour moi, j'ai pas fait attention a l'allumage neuf,
Cependant +1 sur la bobine.
mais le lambda, je suis septique que cela amene a une tel panne
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 6:51
D'accord. Merci bien. Moi aussi je trouve bizarre que seul la sonde lambda amene ce genre de problème, c'est pour ça que je suis ici d'ailleurs!
Wink
J'essaye de regarder le capteur MAP (tester a l'ohmetre) et bobine (ça doit pas coûter grand chose sur Oscaro...) ce WE et je vous tiens au jus.
Merci a tous.
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 8:09
Ce qui me chiffonne avec l'hypothèse de la bobine, c'est que la voiture tourne mal au ralenti, mais semble bien tenir dans les tours (il faut accélérer pour que me régime se maintienne si j'ai bien compris). Une bobine HS c'est au moins un cylindre qui déconne, peu implore le régime...
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 8:18
Ça expliquerait peut-être les vibrations incroyables (tourne sur 3 cylindres?) à bas-régime alors que lorsque je monte dans les tours, "ça va mieux" mais j'pense pas que le résultat soit normal pour autant dans les tours. A noter tout de même que des fois quand j'accélère, ça l’empêche pas pour autant de se s'étouffer et de caler... C'est assez aléatoire...
Ça se test une bobine? Ou ca se change? (C'est quand même 40euros sur Oscaro...)
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 9:20
Quand j'ai changé ma bobine, les symptômes étaient juste l'inverse des tiens : ralentis stable et c'est en montant dans les tours que la voiture s'étouffait et commençait à vibrer (voyant moteur qui se mettait à clignoter). Il fallait que je relâche l'accélérateur pour que ça revienne "normal". Mais dès que j'accélérais un peu trop (genre passer de 90 à 110 en 5ème sur la nationale près de chez moi), hop, on aurait cru que l'injection se coupait : vibrations, accoups etc...
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 9:49
Bah à la base, avant que tout ne déconne complétement, les symptômes étaient très semblables aux tiens.
Je m'explique : Il arrivait qu'en phase d'accélération, il y est des à-coups dans l'accélération comme si l'injection était coupé net et que donc la voiture restait sur l'inertie des cylindres en mouvement (donc perte de vitesse), et il faut croire que ça s'est empiré avec le temps et maintenant c'est le gros bazar... !
Donc ça rejoindrait, à la base, le problème de bobine? Peut-être qu'au début elle était abîmée, et maintenant elle est complétement foutue, donc les symptômes sont plus conséquents? Pour dire vrai, à ce stade les symptômes sont assez aléatoires, c'est le gros bazar, la voiture est folle... Donc c'est difficile d'expliquer.
silent
claude55
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 10:08
Bonjour.
Le problème de ce type de bobine,est que rarement elle lâche totalement.Elle fonctionne par à-coup suite à de micro-coupures de courant.
Ce qui donne un fonctionnement du moteur en dent de scie.
Claude
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 13:11
Alors il faut changer la bobine en priorité.
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Jeu 8 Jan 2015 - 13:54
Elle sera commandée pas plus tard que ce soir! Wink
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Ven 16 Jan 2015 - 19:25
Hello,
Je reviens aux nouvelles après avoir changé ma bobine d'allumage (reçue ce jour) mais toujours pas reçu la sonde lambda...
Bon... Gros espoir en changeant la bobine. Le ralenti tient parfaitement (encore mieux qu'avant la panne j'ai envie de dire), la voiture fait un bruit désormais normal. En bref, la voiture paraissait niquelle à première vue, mais... Grosse déception lors du premier coup d'accélération :
Crying or Very sad
En effet, la voiture tourne "rond" au ralenti désormais mais dès lors que je mets un coup d'accélération un peu brutal, la voiture s'étouffe comme avant jusqu'à parfois caler... Ça fait vraiment étouffement quoi, comme si il y avait un surplus d'air ou que sais-je, ou qu'elle tournait sur 3 cylindres...
On dirait que deux pannes se sont suivies pour ma Twingo, celle de la bobine est réglée mais il manque encore l'autre... Pourrait-elle être en lien avec la sonde lambda? Ça me parait encore bien trop sévère pour un simple problème de sonde non?
Merci pour vos énièmes nouveaux éclaircissements!
Maxime
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 9:05
Bonjour.
Excuse moi de ne pas lire le sujet avant de te poser la question. As tu pensé au moteur pas à pas ? (Régulateur Vanne Ralenti)
http://www.yumellissa.net
gogorino57
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 14:54
cela me fait penser a la meme chose que YuMellissa !
une sonde lambda je crois ne ferais pas ce genre de soucis quoi que dèsfois je peux me tromper !
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 15:47
YuMellissa a écrit:
Bonjour.
Alors là... Je ne vois pas du tout ce que c'est.
Mais d'après ce que j'ai trouvé sur internet, il contrôle essentiellement le ralenti non? A noter que la vanne papillon sur ma Twingo est uniquement mécanique d'après ce que j'en ai vu.
Et dans mon cas, comme dit plus haut, depuis le changement de la bobine, le ralenti est stable et ne moteur ne "tape" plus. Le problème restant ne survient que lors de monté en régime brusque (= coup d'accélération), la voiture broute jusqu'à, lorsque la monté est trop brutale, à caler. Mais en aucun cas la voiture accélère toute seule, c'est moi qui met les coups de pédale hein!
Very Happy
[Bravo à ceux qui a avaient diagnostiquer la bobine mais y'a encore du pain sur la planche!]
Very Opps
EDIT : En y regardant de plus près, il semblerait que le truc dont tu parles règle l'admission d'air? Ca m’intéresse mais j'vois pas trop là... Et puis 80euros, faudrait que je sois sûr!
Y'a une méthode pour tester ce machin?
Very Happy
Merci!
gogorino57
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 16:11
essaye en le débranchant !
au pire des cas tente un netoyage du papillon sa peut aider !
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 16:29
En le débranchant si j'ai exactement les mêmes symptômes (pas pire, pas mieux), je pourrai en effet en conclure qu'il déconne?
J'ai déjà jeté un coup d'oeil sur le papillon et ce dernier n'est pas particulièrement sale (on aperçoit très bien le matériau qui le compose).
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 18:53
CTS94 a écrit:
Bravo à ceux qui vaient diagnostiqué la bobine, mais y'a encore du pain sur la planche !
Very Opps
Merci à toi.
CTS94
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Sam 17 Jan 2015 - 23:08
Border a écrit:
Very Opps
Merci à toi.
Mais y'a visiblement encore un problème (Cf : Messages plus haut), ca ressemble vraiment a un problème d'admission, comme l'a soulevé YuMelissa... Je regarderai ce dont elle a parlé plus tard, et j'attends toujours ma sonde lambda.
MessageSujet: Re: Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!   Dim 18 Jan 2015 - 7:51
Tu n'aurais pas une entrée d'air au niveau du collecteur d'admission ?
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
