-50%
64.99 € 129.99 €
 Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?
gugume1971
gugume1971
Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? Empty
MessageSujet: Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?   Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 10:16
J'ai une twingo depuis 1996 188000 km 1,2 55 ch et le catalyseur est mort, je souhaiterai le changer moi même mais comment le remplacer?. Je viens de regarder sur le net mais je ne trouve pas la procédure compléte de démontage d'un catalyseur pour une twingo 1.
Merci pour votre aide, noir
MessageSujet: Re: Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?   Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 12:00
Ben rien de plus simple, d'un côté tu as une bride (côté échappement) que tu déssseres. De l'autre, deux vis/écrous (attention au joint à remettre après changement). Tu dévisses aussi la sonde à oxygène que tu remontes sur le nouveau.
Tiens, un schéma du montage pris sur le net :
Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? Eed98cd5f5
gugume1971
gugume1971
MessageSujet: Re: Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?   Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 12:29
Merci Rom1 pour votre réponse,
Je viens de regarder ma twingo et effectivement vraiment pas compliqué mais juste une question plus facile de dévisser le catalyseur par le haut du moteur ou par le dessous?
Merci encore Very Happy
MessageSujet: Re: Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?   Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? EmptyLun 13 Oct 2014 - 12:53
Ne l'ayant jamais fait, mais vu la topographie, je dirais que par dessous ce serait plus simple à mon avis.
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?   Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ? EmptyMar 14 Oct 2014 - 22:58
Je dois m'atteler au mien dans les jours à venir aussi, non pas qu'il soit mort, mais j'ai eu un neuf à très bon prix Smile .
Faut lever l'avant (chandelles ou rampes), et mettre à l'avance un bon coup de dégrippant sur les goujons d'assemblage, ça devrait diminuer le risque de péter un goujon dans le collecteur Mad
Attention au couple de serrage de la sonde lambda (35 à 45 Nm sur la FAE 77104 que je vais poser par exemple).
Si t'as déjà ton catalyseur, as tu eu en même temps la bague "metex", et un kit de pose neuf (goujons + ressorts + écrous) ? Si non prévoies les, et veille au bon positionnement de la bague d'étanchéité (metex) entre le cata et le collecteur.
Question à 2 sous, ta twingo de 1996, quel moteur ? C3G ou D7F ? Parce que c'est pas le même cata sur l'un et l'autre
Ma TwinTwin ^^
» Comment remplacer filtre a essence Twingo 1 / 1993 .
» Comment remplacer une crémaillère D4F
» Changement catalyseur et collecteur et depuis ....
» Changement pot d'échappement et sonde du pot
» Joints à remplacer lors changement filtre déshydratant climatisation ?
