 fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
bougnat04
bougnat04
MessageSujet: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Dim 19 Oct 2014 - 22:52
Que ce soit avec la clé, ou avec le bouton intérieur, impossible de fermer la voiture.
Sauf par température extérieure élevée.
En actionnant la commande, on entend un petit "clic" au niveau de la boite à fusibles, les clignotants s'actionnent, mais rien au niveau des serrures.
j'ai trouvé la solution en parcourant le net.
Il s'agit d'une soudure devenue défectueuse sur la carte électronique du boitier TRF-TRANS-CAR.
Il se situe à gauche de la boite à fusibles, reçoit un gros connecteur bleu, et est fixé à la tôle coté aile par deux écrous de 11.
Pour faciliter l'accés aux écrous, j'ai déclipsé  le boitier fusible en partie haute, et enlevé la vis torx en partie basse, afin de l'écarter.
J'ai débranché la batterie avant de commencer le démontage.
Une fois la soudure défectueuse reprise, tout a fonctionné normalement.
En espérant que mes explications sont suffisamment claires.
bougnat04
bougnat04
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Dim 19 Oct 2014 - 22:55
Précision, twingo 1 phase 2 de novembre 2000
bougnat04
bougnat04
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Lun 20 Oct 2014 - 8:10
quelques photos...si j'y arrive
Kim
Kim
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Jeu 7 Juin 2018 - 20:46
Bonjour,j’ai le même problème sur ma Twingo et j’aimerais éssayer de le réparer comme vous avez fait mais sur la photo,on ne voit pas la soudure défectueuse !Où se situe le point à resouder ?Cordialement kim
bougnat04
bougnat04
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Jeu 7 Juin 2018 - 21:11
Bonsoir, la soudure est celle qui est située juste au dessus du trou, sur la dernière photo. On voit qu'elle est craquelée à la base.
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Jeu 7 Juin 2018 - 22:22
Très bien la photo, en effet on ne peut pas rater la soudure foireuse !
Dans ma boite on répare des cartes auto, et au moins 60% des pannes c'est ce genre de problème. La cause vient de l'obligation d'utiliser de la soudure sans plomb qui manque de souplesse, et casse avec les vibrations. Il suffit d'examiner toutes les soudures une par une avec une bonne loupe et un fort éclairage... Les gens qui ont le coup d'oeil font ça en 5 minutes !
Twingo_merle
Twingo_merle
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Jeu 7 Juin 2018 - 22:52
Oui, une belle soudure sèche ! Rolling Eyes
Twingo de Schrodinger : En panne et en état de marche jusqu'à ce qu'on la démarre!
ce que c'est bête, un lapin crétin !
Kim
Kim
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Ven 8 Juin 2018 - 5:13
Ok,merci bien.Je n’y connais rien en cartes électroniques donc pour un non initié ce n’est pas flagrant!Merci encore,je vais essayer de voir si c’est la même chose sur la mienne.
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Ven 8 Juin 2018 - 8:52
Non ce n'est pas une soudure sèche, c'est une soudure qui a été correcte, puis a cassé suite à un effort mécanique par fatigue du métal. Panne très courante.
Twin_Amigo
Twin_Amigo
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Ven 8 Juin 2018 - 10:59
Attention
il parait que l'ancienne soudure avec plomb (style 60/40 60% d'étain, 40% de plomb) et les nouvelles sans plomb ne sont pas compatibles.
il est très problable de trouver la mention Ros sur les cartes électronique soudée sans plomb
MessageSujet: Re: fonctionnement aléatoire fermeture centralisée   Ven 8 Juin 2018 - 17:38
Twin_Amigo a écrit:
Attention
Ca ne nous concerne pas, c'est juste pour les machines à souder automatiques.
» cyber la fermeture (rouvrure page 10) Part II
» Fermeture brochet a Geneve
» Peut on pêcher la perche en période de fermeture du carnassier ?
» fermeture éclair cassée (tirette) ,modifiée,améliorée,moins lourdes
» Autoriser pour pêcher Mr moustachu pendant la fermeture ?
