Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
 Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!
matias77170
matias77170
Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! Empty
MessageSujet: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyMar 22 Fév 2011 - 18:47
Salut à tous ! depuis quelque temps sur la twingo de ma copine, rarement elle nous fait le coup du "je voudrais caler car je tiens pas au ralenti et mon témoin de défaillance eletronique s'allume"
Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! Symb
En général il suffit d'accélerer un peu et la voiture reste allumée car le témoin s'éteint ensuite (cela ne dure pas plus de 30 secondes)
Hier je fais 80 km aucun soucis
Aujourd'hui ma copine va en courses et 4 à 5 fois elle m'a dit que les symptômes sont apparus.
Est-ce l'alternateur qui commence à crever ou autre chose ?
Mathieu le scribe
Mathieu le scribe
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyMar 22 Fév 2011 - 22:16
Probablement pas l'alternateur, et de toute façon, lui est facile à vérifier au voltmètre. Ton problème pourrait être lié au boitier des bobines (moteur D7F & D4F), ou plus en amont le calculateur d'allumage lui-même qui bugge, voire la sonde lambda (qui est sur l'échappement).
Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! 1203060637151463029542137
c4x
c4x
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyJeu 24 Fév 2011 - 8:16
surement comme moi. une bobine qui TwinGooOOoo et donc le moteur tourne sur 3 cylindres. ca commence a devenir frequent sur le forum en ce moment Evil or Very Mad
tiens si ca peu t'aider
http://www.minervaabl.be/pages/Mecanique/Mecanique_bobine.htm
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyJeu 24 Fév 2011 - 9:13
Si c'est le 16 v (d4f) ça ressemble au boitier papillon
Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! Sign2l10
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyJeu 24 Fév 2011 - 14:14
c'est surement ton boitier papillon qui n'est plus vraiment étanche a 100%. de l'huile passe dans le papillon et fait "tousser la voiture (normalement l'air doit être pure). j'ai eu ce soucis y a seulement 6 mois. comme dit Le palois, c'est fréquent sur les 16v.
si tu débranche ta sonde au dessus du bloc (prise jaune chez moi), tu devrais voir de l'huile dessus.
moi je foutais un coup de compresseur/ semaine jusqu'à trouver un boitier papillon.
Ensuite coup de mallette renault pour reprogrammer les injecteurs (et oui, les joies de l'électronique des phases 3).
matias77170
matias77170
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyLun 7 Mar 2011 - 23:46
OUUUUUUUU que de réponses génial !!! What a Face
Ok pour le boîtier papillon mais si je débranche la sonde tu dis "malette Renault" cela veut-il dire que je ne peux faire autrement car la voiture ne tournerais plus sans les resynchroniser ?
Combien cela me couterait de faire ça chez Renault ?
c4x
c4x
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyMar 8 Mar 2011 - 0:26
passage malette 60euros
essai de la voiture 35euros. en gros il demarre juste la voiture dans l'atelier
ca laisse reveur hein ^^
ils m'ont fait le coup pour les bobines
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyMar 8 Mar 2011 - 0:31
c'est cher dans ton coin chez nous c'est 40€ le passage valise chez Renault
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyMar 8 Mar 2011 - 0:59
Je suis choqué par le fait qu'il te font payer les "essai" de la voiture ?
J'en ai fait des garages, (en dehors de mon tonton garagiste) j'ai jamais payé d'essai de Xily Shocked
De plus, dans le Garage Renault de mon village, si il ne trouve pas le problème malgré essai et valise, il ne te font rien payer.
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyMar 8 Mar 2011 - 10:28
l'essai de la voiture ici c'est:
"gégé tu prends la bagnole ce midi pour rentré chez toi voir ci tout va bien"
Rolling Eyes Laughing
Kent'
aurels
aurels
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyDim 1 Mai 2011 - 9:39
Ca pourrais pas etre l'actuateur de ralenti , un bon nettoyage suffit pas ?
J'ai a peu pres se symptome , la voiture cale au ralenti moteur chaud .
aurels
aurels
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptySam 7 Mai 2011 - 14:38
Aujourd hui demontage du boitier papillon , nettoyage , je vous tiens au courant si au remontage mon probleme a disparu .
Je vais en profiter pour faire vidange , bougies , filtre a air , a essence .
gris
matias77170
matias77170
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyLun 15 Aoû 2011 - 12:58
Bon moi elle ne s'arrête plus que de temps en temps, mais par contre je pense que c'est autre chose que le boitier papillon malgré le fait que j'ai pas mal d'huile qui passe dans la conduite d'admission d'air (le bas du filtre est noir d'huile).
Je m'explique :
On sort de la voiture pour faire les courses par exemple (donc petit coup de télécommande la voiture fait clac et les cligo s'allument deux fois).
Quand on revient des courses, petit coup de télécommande et la surprise : clac et deux coups de clignotants : en gros elle était ouverte...
J'ai l'impression qu'il y a un faux contact qui coupe le courant à la batterie et donc principe de sécu pour pouvoir ouvrir la voiture elle s'ouvre automatiquement lorsqu'il n'y a plus de courant.
Etes vous d'accord ? Ou est-ce autre chose ?
jero01
MessageSujet: Re: Voiture qui s'éteint !!!!!!!!!!!   Voiture  qui s'éteint !!!!!!!!!!! EmptyLun 15 Aoû 2011 - 13:50
Je m'explique :
l ouverture des porte et ton probleme mecanique et autre chose , si tu a de l huile dans le filtre a air c est pas bon, deja a tu fait ceci en premier temps
changer filtre essence , changer filtre air , changer bougie , controlle fils bougie et bobine , ntoyyage papilon d injection, au pire essaie un additif essence , il peutny avoir plein de facteur , , mais deja esaie tout ça et tu sera fixer , car ton soucis progressivement va ampirer Wink
en ce moment au garage j ais bcp de probleme venant des bobine et toute marques confondu , psa , renault , bmw ec etc , je me demande si les carburant par hasard ni serais pas pour qques chose scratch
» Voiture qui broute
» Voiture calée, ne démarre plus.
» Voiture qui tourne sur 2/3 cylindres
» Voiture qui s'étouffe et cale
» [Résolu] Ralentit instable, voiture qui cale parfois
