Hugues HB Jeune Twinguiste
| Sujet: j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau Dim 26 Oct 2014 - 18:12 | |
| Bonjour,
J'ai voulu changer ma pompe à eau. Au démontage, j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 la plus au fond https://2img.net/u/2711/22/10/00/smiles/880675.gif Je n'ai environ que 15 cm entre la culasse et la carrosserie !
Comment faire ?
Dois acheter un coude de perceuse pour percer et tarauder ? Il y a t il un moyen pour éviter de démonter la culasse ?
Merci de vos réponses https://2img.net/u/2711/22/10/00/smiles/811500621.gif |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: j'ai cassée a ras la culasse la vis n°2 de pompe à eau Lun 27 Oct 2014 - 10:34 | |
| Salut. Outch, mauvais plan... A part sortir le moteur tu vas galérer pour percer. Après, peut-être qu'avec une dremelle et un tourne à gauche tu pourrais y arriver, mais ça v être coton sans soulever le moteur. Tiens, ça donne une idée : En retirant le silent bloc côté distribution, et en plaçant un cric sus le carter d'huile, tu devrais pouvoir remonter le bloc (légèrement pour ne pas tirer sur les autres sb et la boite). Tu pourrait ainsi, peut -être gagner quelques précieux centimètres pour percer qui sait |
