-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 Pollution et accoup
jerem8871
jerem8871
Pollution et accoup  Empty
MessageSujet: Pollution et accoup    Pollution et accoup  EmptyLun 24 Nov 2014 - 18:42
J'avais déjà créer un sujet sur la remise en route galérienne de ma Go de 98 avec un moteur D7F.
Ca y est ma twingo vient de passer au CT et à échouée... à cause de la pollution
( Teneur en CO et valeur du Lambda des gaz d'échappement: valeur du lambda excessive ou insuffisante.
"": contrôle impossible (annomalie de fonctionnement moteur) )
Le contrôleur m'a dit que j'etais à 12 Shocked au niveau pollution alors que la norme est de 0.7 je crois.
De plus elle s'est remise à avoir des accoups assez flippant en roulant.
J'ai donc penser à la Sonde Lambda pour cause de tout ca.
Vous en pensez quoi?
A bientôt
MessageSujet: Re: Pollution et accoup    Pollution et accoup  EmptyMar 25 Nov 2014 - 9:40
Salut.
Oui et non en fait. Il y a pas mal de choses qui peuvent entrer en compte comme une prise d'air (depression) dans le circuit d'admission, le capteur de pression qui ne marche plus correctement, l'allumage également est à vérifier (pour les trous et à fortiori pour la pollution aussi du coup).
jerem8871
jerem8871
MessageSujet: Re: Pollution et accoup    Pollution et accoup  EmptyMer 18 Fév 2015 - 9:14
Il y avait bien une prise d'air à l'admission après la boite à air... Merci Rom1!
Maintenant elle vibre à forte vitesse.
C'est le cardan droit, j'aurais aimé le changer mais je ne trouve pas chez Oscaro, il me propose ca http://www.oscaro.com/cardan-rca-france-r210n-3786322-13-p entre autre; mais le mien a une sorte de leste au milieu. En parcourant la liste de cardan pour twingo j'n'en ai aperçu aucun avec ça.
Qu'est donc? C'est obligé d'en prendre un avec çà? scratch
Je me demandais ou je pouvait trouvé la Ref exacte sur le cardan, elle doit bien être gravé quelque part sur la tige non? Sauriez vous ou je peut la lire?
Bonne journée à tous et encore merci!
doohit
doohit
MessageSujet: Re: Pollution et accoup    Pollution et accoup  EmptySam 7 Mar 2015 - 8:35
Salut, peux tu me dire, s'il te plait, où se trouvait exactement la prise d'air ?
jerem8871
jerem8871
MessageSujet: Re: Pollution et accoup    Pollution et accoup  EmptyLun 9 Mar 2015 - 10:22
En fin de conte, elle était juste après la boite à air (gros tuyau en caoutchouc), j'ai rectchequé tout ce qui est allumage aussi. Et depuis plus de souci.
Pollution et accoup
» accoup violent et soudain à gauche
» Pollution C3G au CT
» CT pollution
» Pollution
» Pollution CT
