 Tentative de vol ratée...
Cicile
Cicile
Tentative de vol ratée... Empty
MessageSujet: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptySam 6 Déc 2014 - 19:18
Bonjour a Tous, je possède un twingo qui vient de fêter ses 20 ans ce mois-ci.
J'y suis assez attaché, nous avons un autre véhicule pour le quotidien, pour ma part, une maladie rare aux yeux ne me permet plus de conduire sans danger, malgré cela, j'ai gardé la voiture, au cas ou le téléthon m'apporte un traitement miraculeux. c'est ma femme qui conduit en attendant.
bref, décor planté. a force de pas conduire, la batterie s'est déchargée avec l'arrive du froid la semaine derniere. bref elle démarrait plus depuis 15 jours.
et cette semaine, un abruti a essayé de me la voler, en écartant la portière, puis en explosant le cache sous le volant, puis il a arraché les fils du neiman et un connecteur sous le volant, qu'il a fondu au briquet. les fils sont arrachés, le haut de la porte est plié...
je pense que sans la batterie a plat, le voleur serait parti avec.
Il a été assez con pour voler la façade d'un autoradio, sans emporter l'autoradio. Shocked
donc on est allés en casse auto près de chez moi et sur une épave, je devrais pouvoir récupérer :
1 : le cache plastique sous le volant
2 : le connecteur pour remplacer celui qui a brulé en coupant assez loin pour pouvoir ressouder chaque fil en amont du connecteur.
3: essayer de ressouder les fils du neiman, ou le changer.
4 : j'ai trouvé une portière avant gauche de la même couleur que la mienne, en bon état, mais sans la bande de protection latérale en plastique, dans cette même casse. il faudra que j'y retourne pour démonter, il était déjà l'heure de fermer...
A votre avis, dans la tentative de vol ratée, il peut y avoir d'autre dommages ? un court-circuit aurait il pu griller quelque chose sous le capot ? la batterie n'était plus assez puissante pour faire tourner le démarreur, mais assez pour allumer les phares ou l'autoradio, il y avait quand même du jus.
autre question : si je change la portière, pourrai-je décoller la bande latérale de l'ancienne porte et la coller sur la nouvelle ?
Quelqu'un a déjà remis en état une twingo victime d'un tel sabotage ?
merci de vos avis.
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptySam 6 Déc 2014 - 20:40
Hélas la Twingo1 fait partie du top 5 des vols. J'ai eu la même mésaventure avec la twingo de ma fille: portière pliée + barillet de porte abimé
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptySam 6 Déc 2014 - 20:52
Bonjour.
Mince pauvre petite.
Pour le Neiman, je sais que les fils sont assez fin, ce qui ne sera pas forcement évident a ressouder selon le nombre de fils arraché. Si tu change de neiman tu aura une autre clef pour la démarrer, ceci n'est pas forcement un problème.
S'il y a eu court circuit, la Twingo, comme beaucoup de véhicule ,est équipé de fusible, donc les fusible auront encaissé le coup, je te conseille de les vérifier avant de redémarrer à nouveau après les réparations.
Pour la baguette de portière tu peux tout à fait la décoller pour la recoller sur la nouvelle portière.
Donne nous des nouvelles de la petites Twingo dès que tu peux Smile
Tentative de vol ratée... Sm1Tentative de vol ratée... Sm2Tentative de vol ratée... Sm3Tentative de vol ratée... Sm4
http://www.yumellissa.net
Cicile
Cicile
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptySam 6 Déc 2014 - 21:19
Merci, je vous tiendrais au courant. il faut déjà qu'on retourne a la casse pour démonter les pièces.
Et comme il fait froid, c'est vraiment pas l'idéal de faire de la soudure dans le box non chauffé, car entre les doigts engourdis et les gants, dans les 2 cas,le fer a souder sera délicat, surtout sous le volant.
Sinon, pour les pièces détachées, en général vous avez des adresses ?
Ma twingo n'a que 218000 km j'espère qu'elle en fera encore plein... c'est un modèle Alizée de 1994.
je vous tiens au courant quoi qu'il en soit et merci pour vos précisions, si il y a d'autres a apporter, n'hésitez pas !
Guiz
Guiz
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptyJeu 11 Jan 2018 - 18:59
Quelqu'un a t'il réussit, du moins de façon satisfaisante (même si pas parfaite) à redresser une portière de Twingo qui a été cintrée à l'occasion d'une tentative de ce type. Pour moi ça laisse un jour au milieu.
Cordialement
ded66
ded66
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptyJeu 11 Jan 2018 - 19:22
Cordialement
Il m'est arrivé la même aventure l'été dernier Sad . Juste le cadre de portière un peu écarté et le panneau de portière enfoncé, il n'ont pas été plus loin, dérangés, peut-être ???
Voici comment j'ai procédé. Si possible Baisser la vitre au maxi - Se munir de cales en bois de plusieurs tailles, épaisseurs, longueurs - la portière entre-ouverte, placé une cales de bois à différents points entre le cadre et et les montants de la carrosserie et appuyer sur le haut du cadre pour le redresser. Il faut agir à l'avant et à l'arrière. Il ne faut surtout pas frapper sur le cadre, tout doit être fait à main nue juste en forçant. Avec un peu de patience, le résultat est nickel.
Pour le panneau de portière, j'ai démonté la garniture intérieure et j'ai repoussé la tôle avec des ronds de bois dur. Ce n'est pas tip top mais, le résultat est acceptable.
Bon courage.
PS : depuis, j'ai une canne bien visible sur le volant. Je suis conscient que ce n'est pas la panacée, mais le but est d'allonger le temps d'effraction afin de décourager les ... moins courageux Sifflote
cedric.c
cedric.c
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptyJeu 11 Jan 2018 - 19:30
Salut
Dans le genre gros abruti, j'ai aussi été victime du vol de mon autoradio et du pliage du panneau de porte il y a quelques mois..... pour un autoradio a 12€ et que mes portes sont toujours ouvertes !!!
Pour redresser la porte, moi je coince le genoux entre la porte et la caisse puis je force par les montants. mettre des cales est pas mal aussi selon les torsions a appliquer.
Bon courage
Ced
Guiz
Guiz
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptyJeu 11 Jan 2018 - 19:49
Merci pour vos réponses Hello
Je tenterai celà après avoir aussi enlevé les leches vitre ext. et int. car ça donne une plus large amplitude à l'effort que l'on fait.
TEXAS
TEXAS
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptyJeu 11 Jan 2018 - 21:16
Bsr,
Si la porte baille au niveau du lèche vitre extérieur (il passe une tringle et force sur le panneau de porte) , baisser la vitre au maxi, enlever délicatement le lèche vitre (fragile ), et appuyer avec les pousses sur la feuillure  du lèche vitre fortement à plusieurs reprise (ça fait ressort) pour atténuer l'espace, ensuite remonter le lèche vitre.
j'ai eu droit de multiples fois sur les 2 portières, mais il reste toujours des séquelles.
Pour le montant aucune idée, il faut essayer peut être  en chauffant modérément la tôle à la pliure    pour redresser le montant .
Depuis je met une canne, on verra bien, mais cela fait mal au cœur de voir des bricolos saccager le matériel.
Guiz
Guiz
MessageSujet: Re: Tentative de vol ratée...   Tentative de vol ratée... EmptyVen 12 Jan 2018 - 10:34
Super ! ..enfin façon de parler je n'ai que le milieu supérieur ext. de la porte qui est cintrée (niveau des lèches vitre) . Les montants n'ont rien.
Je vais faire la MANIP (bien compris "man" = main SEULE + "ip" = action) .
En tout cas hors de question de changer les portes surtout que je n'ai aucune electricité dans les portes (pas de vitres elec ni rien) . Donc même si quelques gouttes ruissèlent c'est pas grave.
merci A+
» Vos plus belle photos de carpes ... Raté Mdrr
» Gianluca PESSOTTO:Suicide ou tentative de meurtre?
» Sevrage ... raté
» Tentative "record de l'heure"
» Les ratés
