| | Auteur | Message |
ripley Jeune Twinguiste
Messages : 51 Age : 39 Localisation : 44 limite 56 vers herbignac
| Sujet: joint de culasse Jeu 24 Fév 2011 - 8:08 | |
| voila apres moulte rdv au garage le verdict est tomber joint de culasse cest pour ca que ca bouillone dans le LDR aparement c'est que le debut du jjoint de culasse donc peut encore rouler avec de toute facon, il me faut du temps pour reunir les 450 euro de devis....
jaimerais savoir comment sait on quand le joint se déteriore? comment savoir que le joint est bientot mort et qu'il faut le changer en urgence?
merci de votre aide |
| | | jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 25 Fév 2011 - 15:50 | |
| cool j avais raison , alors su tu a un joint de culasse , c est simple regarde ta consomation d huile et d eau , mais au moins une fois par semaine , regarde aussi si tu a de l eau dans l huile ou ou de l huile dans l eau , c est a dire bocal de liquide de refroidissement , ensuite si je peut te donner un conseil , 450 euro pour refaire un joint c est pas trop chere , mais il faut savoir que a ce devis peut s ajouter une rectification cullasse , donc la au total tu sera plus a 1000 euro environ un joint de culasse ne peut avoir un devis precis sans demontage , la technique et simple , tu signe le devis tu est coincer , car ton gge demonte et une fois verfifier il vont te dire il faut eprouver ( rectifier ) la culasse , et tu n aura pas le choix , car un devis et tjrs estimatifs sous reserve , si tu refuse , tu peut reprendre ta caisse comme elle est moteur ouvert donc fait bien gaffe a cela deuxieme conseil si tu a bcp de kilomtere c est a dire plus de 150 000 changer un joint ,n est pas rentable , change de moteur complet , tu peut en trouver a partir de 100 euro environ , a cela il faut ajouter la main d oeuvre et des pieces d usur a remplacer comme pompe a eau , vidange , bougie ect ect mais tu devrais t en tirer au meme prix que juste un simple joint |
| | | ByRo Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1275 Age : 42 Localisation : ile de france
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 25 Fév 2011 - 16:10 | |
| pour ton devis rien ne t'engage, si tu refuse le devis ils doivent te rendre ta voiture comme tu leur a amener (c'est la loi). pour les taro je vois ca avec mon padre et te repond assez vite. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Apprends la sagesse dans la sottise des autres |
| Sujet: Re: joint de culasse Ven 25 Fév 2011 - 22:31 | |
| pour les taro c'est un peu pres ca. comme dis JEro01, 400€ bon prix pour le joint, mais surement pas le prix final (surtout en garage, compter aux environs de 1000€, faut sortir pleins de choses pour arriver au joint). ensuite et c'est IMPÉRATIF : faut que tu saches ce qui a provoque la détérioration du joint de culasse. (fuite pompe a eau ...) sinon ton joint va se détérioré a nouveau. de plus si tu veux du travail bien fait faudra changer divers joints et change ton huile. dommage que tu sois pas sur Paris, mon père en a fait une y a trois semaines pour 650€.
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 12:57 | |
| oiui ryo , bien sur que c est a peut pret ça , je connais bien les prix je suis dedans , je boss en garage aussi |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 20:14 | |
| pour repondre a tout vos post...... cest un nouveau garage renault chez qui je suis aller qui ma annoncer 450euro maxi il on deja demonter pour voir le joint de culasse (jai rien payer) j'ai recuperer ma voiture jai rien signer il mon juste donner le devis de toute facon jai pa les moyen tout de suite....
et je fait 40km par jour environ pr le taf 10km 4 fois par jour
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 20:18 | |
| - ripley a écrit:
- pour repondre a tout vos post......
je doute quand meme qu ils sont demonter mais bon , on ne sais jamais par contre je ne pense pas qu ils ont controler la culasse riplay c est comme une distribution , tout les garages n inclus pas les meme chose alors qu une distribution , se compose de kit distribution , couroie moteur et galet courroie accesoire t alternateur pompe a eau mais bcp de garage change que le kit distribution et prennent 200 euro environ , hors un ans apres la pompe a eau lachge donc fait atention , car on gagne 3 sous mtnt , mais il faudra depenser deux fois plus apres :twisted: |
| | | Mathieu le scribe Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 20:51 | |
| Je les vois mal démonter la culasse rien que pour voir la gueule du joint, c'est tellement long d'y accéder, et pour remonter encore plus. Eventuellement, le couvercle cache-culbuteurs a été démonté pour confirmer la présence de mayonnaise.
Sinon, le tarif n'a pas l'air prohibitif s'il comprend touts les opérations, mais j'ai toujours entendu parler de tarifs plus salés pour une opération complète. Ils peuvent très bien se contenter de changer le joint de culasse et quelques détails autour. Si ton moteur a pris une déformation avec l'âge, ce défaut de planéité va détériorer le nouveau joint de culasse assez vite et rebelote.
Demande les détails de ce qui est compris dans ce forfait, si rectification de planéité ou pas. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 21:28 | |
| oui moi aussi je songe juste pour le joint changer et c est tout , mais il verra bien en tout cas juste pour info j avais diagnostiquer un joint de culasse sur une clio 2 , mais apres le devis la dame ma dit chez renault c est moinbs chere , donc j ais dit ok , moi javais mis environ 1000 euro avec , rectification culasse , , renault non etait moins chere , enfin bref c ette histoire date de 2 ans environ elle et revenu l été dernier , avec un bruit d eau et probleme de chauffe ,je lui ais diagnostiquer la meme choise , elle me dit c est pas possible renault la fait y a , a peine 2 ans , elle avais pas confiance et rentourne chez renault elle est venu il y a 2 mois environ , elle me dit vous aviez raison , c etait bien un joint de culasse , vu les bruit d eau et la consomation d eau et d huile , enfin bref du coup elle a pris une mazda 2 , donc renault a l epoque lui avais compter environ 700 euro , mais sans verifier la culasse , resultat apres 2 ans c est plus garantie , donc il s en foutais , carrement alors qure c etait leur faute a la base , ils n ont pas voulu faire de rectif et rebelote , 2 ans deux joint de culasse donc fait un devius precis , mais compter en moyenne 1000 euro tout compris |
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 22:46 | |
| deja 450 euro ca va etre chaud a trouver alors tu me dit 1000 euro ca me rassure pas du tout surtout que la voiture l'est payer 1000euro...............
| Sujet: Re: joint de culasse Sam 26 Fév 2011 - 23:26 | |
| 400€ c'est le prix de la piece, c'est sur que ca va te couter plus cher .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Apprends la sagesse dans la sottise des autres |
| Sujet: Re: joint de culasse Dim 27 Fév 2011 - 12:26 | |
| - ByRo a écrit:
- 400€ c'est le prix de la piece, c'est sur que ca va te couter plus cher
Non le joint ne fait pas 400 quand meme , mais c est a peut pret la base de prix pour changer le joint + joint , vis et fourniture je jette un oeil vite fait sur les references et pieces qu il te faut , alors 436.471 ELRING Joint de culasse (jeu) 4041248113912 Avec joint de tige de soupape; Avec joint de couvercle de soupape; Avec joint de culasse de cylindre; +77 00 736 465 (8x) 45 euro hors taxe il faut les vis 111.630 ELRING Goujon de culasse (jeu) 07 06 305 500 07 06 305 500 (10x) 4041248105948 20 euro hors taxe il faut aussi qques joint , mais pas obligatoire 436.500 ELRING Pochette joints moteur (jeu) 4041248026243 Avec joint torique du vilebrequin 76 euro ht environ + tu rajoute l huile , un nettoyant , degraissnat + filtre , bouchon + un degripant +de la pate joint bleu +un frein filet tu est vite a 250 euro de fourniture environ , apres se rajoute la main d oeuvre donc voila 400 c est pas encore trop chere pour un joint de culasse , mais faire attention a la rectification de culasse qui elle suivant les garage peut couter plus chere , nous perso , au gge ont fait jamais de devis sans avoir demonter le moteur , meme si les gens veulent pas , tant pis on prefere qu ils aillent ailleur se faire escroquer , la preuve une parmis tant d autre , relie l histoire de la dame et sa clio 2 meme pas 120 000 km et le joint culasse HS en 4 ans environ , et c est renault qui a mal fait son djob Longueur: 100mm; Schroefdraad M 10; Pas de vis 1.5mm; Héxagonal extérieur; Clé 17mm |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: joint de culasse | |
Sujets similaires | |
