 [résolu] Remplacement portière conducteur
marsouin
MessageSujet: [résolu] Remplacement portière conducteur   Ven 19 Déc 2014 - 10:54
Voila, ce matin à mon réveil, j'ai eu la désagréable surprise de constater que la portière de ma petite Twin avait été forcée (tout ça pour récupérer un autoradio acheté d'occasion 20 €). La portière a une trace de pliure dans le métal donc c'est mort.
Bref, je cherche donc à changer cette portière. Sachant que j'ai les vitres et rétro électriques, je dois absolument trouver une portière du même modèle (Twin Alizé) ou bien d'autres portières de modèles plus ou moins récent peuvent s'adapter ?
Merci d'avance pour votre aide.
Nico 87
MessageSujet: Re: [résolu] Remplacement portière conducteur   Ven 19 Déc 2014 - 12:51
Je conseillerais de prendre une portière de pH1 car même si d'apparence se sont les mêmes jusqu'à la fin de production de la Twingo, je pense qu'il y'a des détail qui changent.
Après même celle que tu récupère n'a pas les vitres rétro électrique, c'est pas grave tu peut monter les tiens, y'a pas de problème, faut juste vérifier qu'il y'a bien un passage pour le faisceau électrique.
claude55
MessageSujet: Re: [résolu] Remplacement portière conducteur   Ven 19 Déc 2014 - 13:10
Bonjour.
Tu dois trouver une portière de phase 1,car les autres ne peuvent les remplacer.
La découpe intérieure est différente, etc...
D'ailleurs à la casse,c'est ce qui se trouve le plus facilement.
Claude
MessageSujet: Re: [résolu] Remplacement portière conducteur   Ven 19 Déc 2014 - 14:47
Sur une ancienne Twingo j'avais eu le même soucis et je l'avais redressée moi même.
Il restait une marque de pliure, c'était inesthétique mais fonctionnel.
marsouin
MessageSujet: Re: [résolu] Remplacement portière conducteur   Ven 19 Déc 2014 - 15:25
C'est le cas actuellement. Effectivement c'est fonctionnel mais j'ai peur que la portière soit fragilisée.
J'ai un peu plus de mal que prévu à en trouver une de la bonne couleur. Là j'ai une casse auto qui me certifie que leur portière qui vient d'une Twingo année 2000 ira parfaitement sur la mienne (année 1995).
J'ai un sérieux doute.
Edit: Portière trouvée, je vais la chercher demain matin. Seul hic, celle ci n'a pas ni les vitres ni les rétros électriques. Ca va faire un peu plus de boulot.
Mais bon, à 30 € la portière (d'une twingo de 1994 et de la bonne couleur), il n'y à rien à dire.
