-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 Défaut antidémarrage
phingo
phingo
Défaut antidémarrage Empty
MessageSujet: Défaut antidémarrage   Défaut antidémarrage EmptyMar 30 Déc 2014 - 13:03
Sur ma twingo 1.2i 16V de 2001 (185 000km) j'ai le voyant d'injection allumé fixe, après passage à la valise il s'agit d'un défaut d'anti démarrage et j'ai effectivement des problèmes:
Je ne peux pas ouvrir la voiture avec la clé infrarouge (ouverture centralisée) quand les portes sont fermées.
Par contre après avoir ouvert manuellement une porte (conducteur ou passager) là je peux donner un coup de clé infrarouge et l'ouverture centralisée fonctionne.
Ensuite je peux démarrer normalement, à condition de ne pas trop attendre une fois la portière fermée car l'antidémarrage s'active au bout de 30 secondes au quel cas j'ai le voyant démarrage rouge qui clignote, mais ça c'est normal je crois non ? Dans ce cas j'ouvre et je referme la portière et je peux ensuite démarrer tranquillement.
Ensuite quand je sors de la voiture la fermeture centralisée fonctionne normalement...
Du coup j'annule le défaut mais après deux semaines il reapparait ce qui est assez génant et cache eventuellement d'autres problèmes.
J'ai remplacé la pile de ma clé mais ça n'a rien changé, hélas je n'ai qu'une seule clé donc je peux pas faire de tests avec d'autre clés.
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance !
» Question sur l' antidémarrage
» voyant antidemarrage
» Défaut ABS
» [PROBLÈME] Centralisation et antidemarrage
» Validité code antidémarrage
