-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle
cruchot59
cruchot59
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle Empty
MessageSujet: Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle   Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle EmptySam 10 Jan 2015 - 13:27
bonjour à tous, je voudrais changer la centralisation de ma petite titine (Twingo élite 1997) par une universelle, voire même l'ajouter en parallèle
car la commande d'origine fonctionne une fois sur 10 et obliger d’être collé à la vitre pour la faire fonctionner (je précise qu'elle n'a pas d’antidémarrage)
j'ai utilisé l'ami google pour avoir quelques infos pour le branchement mais hélas, je suis dans le flou total  Sad
je viens de recevoir le boitier avec les télécommandes
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 20150110
le guide d’installation
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 95000110
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 95000111
j'ai besoin de votre aide pour trouver le boitier(relais) d'origine pour faciliter le branchement en parallèle et branchement des clignotants et si possible m'aider pour les couleurs des fils
j'ai l'intention de faire un petit tuto pour ce montage de cette centrale. Ça poura aider plus d'un Cool
merci d'avance
cruchot59
cruchot59
MessageSujet: Re: Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle   Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle EmptyLun 12 Jan 2015 - 8:52
j'ai trouver quelque infos supplémentairement sur un guide d'installation de centralisation similaire sur ce site http://www.olympioelectronics.com/manuels/manuel_telecommande.pdf
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 2015-010
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 2015-011
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 2015-012
donc pour garder mon bouton de central fonctionnel sur le plafonnier je dois prendre le schéma 3 de la page "lock wiring diagram " de mon guide d'installation ?
le gris est vert sur le plafonnier . (Connecteur : NOIR à 12 voies situées sur le récepteur infrarouge au plafonnier. Position: N°8 et N°10)
ouverture : Gris/vert. Connecter côté portière conducteur le fil marron ?
fermeture : Gris/violet. Connecter côté portière conducteur le jaune?
Les fils Bleus et Jaune/Noir au 12V ? mais où ?
manque plus que les clignotant fils violet, puis-je les connecté directement en parallèle sur les fils du bouton warning?
suis-je obligé à passer par le plafonnier ou je peux trouver les fils reliés au plafonnier (Position: N°8 et N°10) sous le tableau de bord côté conducteur ?
les fils du plafonnier sont de quelle couleur ? car sur le schéma ci dessous. Les fils sont VI/BJ donc violet/beige, VE/BA donc vert/blanc. Mais sur le guide que j'ai trouvé ci-dessus il disent orange/noir et orange. quelle sont les bonne couleur ?
je me suis aidé de ce schéma pour repérer les positions du plafonnier
Remplacer la Centralisation IR par un HZ universelle 2015-013
merci d'avance  Very Happy
» Pose d'un kit de centralisation universelle de type HF
» "durite" d'air cassée...
» Remplacer le joint de pompe-à-eau par du silicone bleu ?
» Comment remplacer une crémaillère D4F
» Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?
