 [RESOLU] Rouille bac batterie
HowlingMadd
MessageSujet: [RESOLU] Rouille bac batterie   Jeu 15 Jan 2015 - 21:29
Salut à tous!
J'ai pu constater sur ma petite, que je bac de batterie était bien mangé par la rouille (surement à cause de la batterie qui a coulé), j'ai donc pris la rapide décision de gratter les parties rouilles, et même de déposer la boite de fusibles/relais pour inspecter le dessous aussi.
Et voila le résultat après le premier grattage:
Et après le dernier grattage de ce matin:
A ce stade quelqu'un aurait des idées de quoi faire? Sachant que je dois encore gratter un petit peu Wink
Pas de photos, mais je fais la même chose au niveau de la trappe à essence, causé par le petit entonnoir en caoutchouc d'origine, qui entoure le tuyau de remplissage, et qui retiens biens les saloperies qui font rouiller silent
guismo62
MessageSujet: Re: [RESOLU] Rouille bac batterie   Mer 21 Jan 2015 - 22:44
Tu mets une peinture anti-rouille tout simplement
» [RESOLU]probleme de batterie ou alternateur
» [RESOLU] PB avec Batterie,VagCom(19-Gateway CAN -- Etat: DÈfaut 0010).
» [Resolu]Déchargement batterie inexpliquée
» Bac de batterie: dégats du temps, de la rouille, du sulfate...
» [TUTO] Enlever sans effort la rouille
