| | Un peu de mayo avec la grenouille! | |
| Auteur | Message |
El Mosquitos Fan de Twingo
Age: 43 Localisation: La Riche
 | Sujet: Un peu de mayo avec la grenouille! Dim 6 Mar - 17:39 | |
|  OOOooooo Stupeur! Après avoir m'y le nez dans le nettoyage de ma tite perle je m'attaque au moteur, juste le nettoyage et en dévissant le bouchon jaune que vois-je  un ti peu de beige qui nage, mélangé à l'huile  est-ce que c'est bien ce que je crois? Merci d'avance pour vos lumières , je vais la faire tourner un peu et faire les photos de l'engoisse!!! Et voili les tofos;  By elmosquitos at 2011-03-06  By elmosquitos at 2011-03-06  By elmosquitos at 2011-03-06 Ca vous parle? |
kent to kill Fan de Twingo
Age: 25 Localisation: Dunkerque
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 10:33 | |
| ca peut etre du a de la condensation aussi ( fréquent sur les essences ) as tu pensé a vérifié ton niveau d'huile / liquide de refroidissement? pas de bulle dans celui ci lorsque le moteur tourne au ralenti? il ne déborde pas lorsque le moteur tourne au ralenti bouchon retiré? pas de fumé blanche importante a l'échappement meme a chaud? ventilo ce déclanche t'il correctement? je crois que j'ai fais le tour Kent' .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 17:19 | |
Le palois Protecteur de Twingo
Age: 26 Localisation: PAU 64
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 20:08 | |
| pour le calage, boitier papillon à 90 % .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
c4x Fan de Twingo
Age: 22 Localisation: 95, 10, 52
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 20:32 | |
| | kent to kill a écrit: | ca peut etre du a de la condensation aussi ( fréquent sur les essences ) as tu pensé a vérifié ton niveau d'huile / liquide de refroidissement? pas de bulle dans celui ci lorsque le moteur tourne au ralenti? il ne déborde pas lorsque le moteur tourne au ralenti bouchon retiré? pas de fumé blanche importante a l'échappement meme a chaud? ventilo ce déclanche t'il correctement? je crois que j'ai fais le tour Kent' |
+1 j'ai exactement pareil. c'est juste de la condensation. pas de quoi s’alarmer |
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 20:58 | |
| ancien mécano renault et j'ai surtout l'expérience des twingos avec un 16v, un d7f et un cléon.
pour le bruit, je pense pas que ce soit grave si elle freine bien mais si tu sens que le freinage n'est pas top fait le vérifier. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 21:09 | |
| | Le palois a écrit: | ancien mécano renault et j'ai surtout l'expérience des twingos avec un 16v, un d7f et un cléon.
pour le bruit, je pense pas que ce soit grave si elle freine bien mais si tu sens que le freinage n'est pas top fait le vérifier. |
Cool tu me rassures. Elle freine parfaitement mais tu sais quand freine tranquille en jouant avec le frein moteur elle couine vraiment fort! Sinon c'est bien un 16V 1.2 ...
Le capteur d'admission à été changé il y a peu on m'a laissé entendre qu'il fallait aussi changé le connecteur, tu en pense quoi?
Caclem Collectioneur de Twingo
Age: 22 Localisation: Lille
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 21:13 | |
| | El Mosquitos a écrit: | | Le palois a écrit: | ancien mécano renault et j'ai surtout l'expérience des twingos avec un 16v, un d7f et un cléon.
Pour ton freinage c'est peut être des restes de sel que tu as choppé sur la route, j'ai eu ça sur la go il y a 1 mois; 3-4 freinage appuyé (110>50) pour bien nettoyer les disques  |
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 22:12 | |
pour tes freins démonter et nettoyer tes plaquettes voir les tourner (passer la plaquette de l'intérieur du disque à l'extérieur et vice versa) je viens de le faire à la mienne qui couinait très fort en roulant.
pour le capteur je suis plutôt du genre à lui mettre du nettoyant connexion électrique avant de changer, si ça persiste on change..... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
twingo7627 Ravagé de la Twingo !!!
Age: 44 Localisation: RENNEVILLE 27
 | Sujet: Re: Un peu de mayo avec la grenouille! Mar 8 Mar - 22:42 | |
| pour en revenir à la mayo même les refroidissement a air en font sur les cox par exemple la mienne en avait un peu sur le bouchon d'huile ! |
