 c3g qui fait des siennes :-/
guialex90
MessageSujet: c3g qui fait des siennes :-/   Dim 25 Jan 2015 - 19:04
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un soucis sur ma twingo pack de 1994 donc avec le c3g, il y a quelques mois j'ai changer l'embrayage et depuis elle tourne comme si elle était sur 3 cylindres, mais une fois chaude elle se met a tourner correctement, en fait a froid elle ratatouille au ralenti et a l'accélération et fumée noire en sortie d'échappement et vibre en même temps, par contre elle démarre sans aucun problème, et j'ai changer dessus les bougies, la tête d'allumeur et les fils de bougie et celui qui va a la bobine le tout en neuf et rien n'y fait et chose bizarre lorsque je débranche moteur tournant le fil de bougie au cylindre numero 1 aucun changement idem pour le cylindre 4, par contre si je debranche le cylindre 2 ou 3 le régime chute :-/ Mais à chaud elle se met a bien fonctionner . On m'a dit que ça pourrait venir de la sonde lambda ou de la sonde de température moteur si quelqu'un pourrait m' y confirmer ?
Merci beaucoup par avance Smile .
guialex90
MessageSujet: Re: c3g qui fait des siennes :-/   Mer 28 Jan 2015 - 19:28
Bonsoir à tous,
Personne aurait des pistes sur la cause de la panne de a petite twingette ?
Merci .
peter59
MessageSujet: Re: c3g qui fait des siennes :-/   Jeu 29 Jan 2015 - 20:55
Salut, faut un peu plus d'infos : kilométrage, détails des entretiens récents (genre le réglage des culbus date de quand...etc...).
Pour les sondes le mieux est de tester déjà au multimètre : pour la lambda en fonction voltmètre, pour la sonde de température en version ohmètre.
Les mesures se font au cul du calculo, connnecteur "déshabillé" pour piquer les pointes de l'appareil par l'arrière.
As tu une RTA sous la main avec une procédure de diag ?
Ma TwinTwin ^^
