chris_wafer Fan de Twingo
| Sujet: Fuite d'huile Sam 1 Mar 2014 - 19:44 | |
| Bonjour,
Je suis obligé de remettre constamment de l'huile moteur dans ma voiture. Il semblerait donc qu'il y a une fuite. Comment isoler la fuite? Ça peut venir d'où?
Merci d'avance pour vos réponses. |
ladder Jeune Twinguiste
Messages : 19 Age : 52 Localisation : Léognan 33
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 1 Mar 2014 - 19:59 | |
| regarde en premier lieu au niveau du carter d'huile tout autour et ensuite de rapprocher du bouchon de vidange qui est peut être desserré .... dis nous la suite !!! |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 1 Mar 2014 - 20:03 | |
| Il faut la soulever ou on peut voir comme ça en ouvrant le capot? |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Fuite d'huile Sam 1 Mar 2014 - 20:42 | |
| Bonjour
Si tu fais de gros appoints, c'est qu'il y a soit une grosse fuite ou soit que ton moteur le consomme (segmentation en fin de vie) Dans le cas d'une fuite, cela doit se voir dans le compartiment moteur mais également sur le sol Si fuite difficilement repérable, mettre un carton sous le moteur pour localiser la fuite |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 30 Juin 2014 - 21:38 | |
| En fait, j'ai fait la vidange il y a 3 mois, et ils n'ont vu aucune fuite (c'est un garage de confiance).
Là ça fait 3 mois, et je viens de remettre 2L d'huille, soit donc une perte d'environ 2-3 cl par jour.
En plus, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'huile autour du bouchon, comme si l'huile était remontré par la chaleur et s'évacuer par là. Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre aide. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 30 Juin 2014 - 22:21 | |
| De quelle année et quel kilométrage la titine? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 30 Juin 2014 - 22:25 | |
| 2004 - 160 000 km.
Pourquoi? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 30 Juin 2014 - 22:44 | |
| Pour savoir de quoi on parle car tu n'as fait aucune présentation de ta voiture 2004: c'est un moteur D4F 2litres d'huile: c'est énorme! tu es sûr de ton contrôle de jauge? Fuite par le bouchon: ce n'est pas normal, il était bien vissé? Ta voiture n'a aucune perte de puissance? Le moteur tourne rond? Pas de fumée bleue à l'échappement?
| Sujet: Re: Fuite d'huile Lun 30 Juin 2014 - 23:27 | |
| Mais comment l'huile peut fuire par le bouchon? Avec la chaleur ça remonte? C'est possible? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 10:13 | |
| - chris_wafer a écrit:
- Mais comment l'huile peut fuire par le bouchon?
Avec la chaleur ça remonte? C'est possible? Réponds d'abord aux questions qu'on te pose et on pourra avancer |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 11:07 | |
| Oui D4F. Sûr de mon contrôle de jauge. Oui il est bien vissé. Aucun perte de puissance. Moteur tourne bien il me semble. Non pas de fumée bleu.
Alors? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 11:21 | |
| Piste: reniflard de recirculation de vapeur d'huile bouché ou débranché |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 11:57 | |
| ça sert à quoi : "reniflard de recirculation de vapeur d'huile"? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 12:37 | |
| 2 litres c'est beaucoup oui et non. Il avant de dire que c'est beaucoup, il convient de connaitre le nombre de km que tu as parcourus pendant ces trois mois. Certains constructeurs considèrent "normale" une consommation d'1 litre pour 1000 km. Si tu as fait 2000 bornes pendant ces trois mois, alors ceci pourrait expliquer cela. Bon, ça c'est pour le côté rassurant de la chose. Maintenant, il se peut que ce ne soit pas ça du tout. Comme le dit à très juste titre guismo62, il faut savoir si on parle d'une fuite d'huile ou si on parle d'une consommation. Une fuite ça se voit dans le moteur mais également au sol. Une consommation ne se voit pas forcément à l’œil nu autrement que par une fumée bleue à l'échappement. Et si c'est ça, c'est que le moteur est fatigué (segments HS ou possibilité de problème de joints de queue de soupape). Le reniflard est une petite durite qui qui va récupérer les vapeurs d'huile (de l'huile moteur est brûlée lors de la combustion dans les cylindres et se vapeur part dans le collecteur d'échappement). Ces vapeurs vont se condenser (en refroidissent et redevenir liquides). La durite va alors réacheminer l'huile condensée vers le moteur pour être recyclée (façon de parler). Cette durite fait environ 15cm. Je te l'ai entourée sur la photo (c'est un D7F mais ça te donne une idée) |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 13:10 | |
| C'est facile à accéder quand le moteur n'est pas démonté? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 13:50 | |
| Oui |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 18:26 | |
| Et ça peut vraiment venir de ça mon problème? Car je vois pas comment je peux y accéder de mon côté. |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mar 1 Juil 2014 - 20:23 | |
| Non c'est pas dit que ce soit ça... Le reniflard ne récupéré que des vapeurs. En aucun cas il est consommateur d'huile |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 9:36 | |
| Est-ce que le moteur peut vraiment être beaucoup consommateur d'huile? Car j'ai que 150000 km.
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 9:55 | |
| Si ton moteur consomme de l'huile, c'est souvent un pb de segmentation comme l'a signalé Rom1 et dans ce cas on observe souvent une baisse de puissance, une fumée bleue à l'échappement que l'on ne peut ignorer
Si pas de fuite d'huile, surveille ton niveau (il n'y avait peut être pas assez d'huile mis lors de la vidange mais j'en doute) |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 9:56 | |
| Et ça coûte cher de changer une segmentation? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 12:02 | |
| Relativement oui, car il faut ouvrir le bloc moteur. Les segments (généralement au nombre de trois) sont sur la tête de piston, donc il faut retirer les pistons pour changer les 3 segments de chaque piston et ce, pour les 4 pistons. Opération assez onéreuse puisqu'il faut en plus refaire la distribution 'sans parler du changement de certains joints ne plus). |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 12:15 | |
| OK, donc en gros ma voiture est à jeter? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 12:41 | |
| Avant de penser ça, tu devrais faire faire des devis... |
| Sujet: Re: Fuite d'huile Mer 2 Juil 2014 - 16:30 | |
| Ca tourne autour de combien à ton avis? |
| Sujet: Re: Fuite d'huile | |
