| [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille | |
Digit_twin Jeune Twinguiste
| Sujet: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 4 Avr 2011 - 16:46 | |
| Comme beaucoup de twingo ( ce doit être une maladie) Ma trappe à carburant baille . Mes questions y a t'il moyen de solutionner ça |
Gabin Philosophe Twingo
Messages : 1347 Age : 40 Localisation : Melmack
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 4 Avr 2011 - 16:53 | |
| Un petit aimant discret me semble être une bonne solution. Un petit aimant à l'intérieur, à côté de la trappe en platique qui ferme à clé et un autre sur la trappe de protection extérieure. Juste de quoi la maintenir fermée et pouvoir l'ouvrir avec le doigt. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . L'histoire de ma twingo : http://forum.generation-twingo.fr/t117-la-binouze-de-pepe-gabin |
TWINGO-TAZ Twingo FFF : Folle, Fast and Furious
Messages : 1604 Age : 36 Localisation : saint amand les eaux 59
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 4 Avr 2011 - 17:06 | |
| .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . la twingo n'est pas une voiture c'est un art de vivre ! |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 4 Avr 2011 - 17:41 | |
| Un aimant sur la trappe en plastique suffit ^^ la carrosserie fait office de 2eme aimant Mais oui pas de solution miracle |
the will Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Mer 13 Avr 2011 - 21:57 | |
| En fait j'ai répare la mienne et celle d'un ami de la meme façon . Suffit de retirer la petite languette métallique au niveau de la charnière de la pincer afin qu'elle soit moins écartée . Remette en place et voilà la trappe ferme |
malak973 Fan de Twingo
Messages : 107 Age : 39 Localisation : away
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Jeu 14 Avr 2011 - 18:23 | |
| Salut ! Pas mal ta solution, faudrait nous montrer une petite photo du pincement qu'on puisse faire le test Sinon pas mal l'aimant ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Sam 13 Aoû 2011 - 21:09 | |
luigi Collectioneur de Twingo
Messages : 485 Age : 31 Localisation : Au pays du chocolat et des montres
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 15 Aoû 2011 - 3:55 | |
| Bien pensé le coup de l'aimant ! et moi qui allais la changer entière |
koni627 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Ven 4 Mai 2012 - 19:54 | |
| Chez moi elle était tellement malade qu'en voulant torde la patte elle a cassé !
Chez Renault elle vaut 45€ brute à quoi il faut rajouter environ 80€ de peinture ! C'est tout de même pas donné ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Dim 6 Mai 2012 - 16:09 | |
letiti Collectioneur de Twingo
Messages : 582 Age : 49 Localisation : epinay sur seine
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Dim 20 Mai 2012 - 20:28 | |
| Bonsoir, Je dois mettre moi même un aimant sur ma trappe, je vous ferais une photo. Je pense que je collerais un aimant de lecteur cd récupéré à la poubelle , c'est super puissant, pour le coller, de l'epoxy 15 min après avoir testé avec du double face pour trouver la bonne épaisseur. . Je vous tiens au jus @+ Jlouis .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie.
Dark Purple Kinder en Twingo
Messages : 3242 Age : 37 Localisation : 59
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Mer 6 Juin 2012 - 10:46 | |
| - the will a écrit:
- En fait j'ai répare la mienne et celle d'un ami de la meme façon .
Suffit de retirer la petite languette métallique au niveau de la charnière de la pincer afin qu'elle soit moins écartée . Remette en place et voilà la trappe ferme on a fait comme ça, c'est nickel faut juste pas avoir peur de démonter la trappe... pour l'aimant le soucis c'est que d'un côté il y a la trappe en plastique et de l'autre le caoutchouc donc ça ne tient pas juste sur la carrosserie = au final il fait "coller" les 2 bouts. Perso, j'ai abandonné cette solution... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
Sujet de mon ex-T1 Kenzo : http://forum.generation-twingo.fr/t1645-phase-4-un-nouvelle-en-mode-purple Sujet de ma T2 GT : http://forum.generation-twingo.fr/t10059-phase-1-gt-dark-purple-en-t2-gt
Invité Invité
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Ven 22 Juin 2012 - 12:02 | |
pour l'aimant le soucis c'est que d'un côté il y a la trappe en plastique et de l'autre le caoutchouc donc ça ne tient pas juste sur la carrosserie = au final il fait "coller" les 2 bouts. Perso, j'ai abandonné cette solution... Salut, Ce serait possible d'avoir des photos de la solution de réparation s'il vous plaît ? Pck je ne vois pas du tout comment m'y prendre... Merci |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Ven 22 Juin 2012 - 13:23 | |
| heu j'ai pas de photos... on a démonté la trappe puis démonté la barette de fer. Ensuite avec une pince ou je ne sais quoi, on a resserré la barrette de fer et remonter tout ça... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . -- Dark --
Invité Invité
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 25 Juin 2012 - 12:00 | |
| Bonjour, Je dois être débile mais j'ai regardé et je ne vois pas comment s'y prendre pour démonter la trappe... Avec une photo ça serait plus simple si quelqu'un peut m'en faire je l'en remercie |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille Lun 25 Juin 2012 - 13:24 | |
| heu... tu tire ? |
| Sujet: Re: [ RESOLU ] Trappe à carburant qui baille | |
