Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
 Essuies glace ne fonctionnent plus
McSAD
McSAD
Essuies glace ne fonctionnent plus Empty
MessageSujet: Essuies glace ne fonctionnent plus   Essuies glace ne fonctionnent plus EmptyMar 10 Fév 2015 - 20:21
Mon problème :
Mes essuies glace avant ne fonctionne plus.
Le fusible fond dés que j'essaie de les utiliser.
Historique du problème :
Mes essuies glace ne fonctionnaient pas mais j'entendais le moteur qui essayait de faire un truc.
J'ai constaté qu'un boulon dépassait et bloquait "la tige de rotation" ce qui empêchait les essuies glace de fonctionner.
A force d'avoir essayé de faire fonctionner les essuies glace (avant de revisser le fameux boulon) j'ai fait fondre un fusible.
Le boulon est revissé le fusible est changé, mais il refond aussitôt que j'essaie de faire fonctionner les essuie glace avant.
Le comodo fonctionne tout comme l'essuie glace arrière.
Quelqu'un a une idée ?
Bonne soirée.
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Essuies glace ne fonctionnent plus   Essuies glace ne fonctionnent plus EmptyMar 10 Fév 2015 - 21:03
Moteur d'essuie glace avant HS amha, ça se trouve d'occase en casse ou sur leboncoin Wink
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Essuies glace ne fonctionnent plus   Essuies glace ne fonctionnent plus EmptyMar 10 Fév 2015 - 22:26
Essaie de faire fonctionner le moteur en débranchant au préalable le mécanisme.
MessageSujet: Re: Essuies glace ne fonctionnent plus   Essuies glace ne fonctionnent plus EmptyMer 11 Fév 2015 - 14:02
Hello Oui essaie le moteur en direct su la batterie, il ce peut que ce soit un cour-circuit.
Essuies glace ne fonctionnent plus Signat12
» essuies-glace porblème 1ère vitesse T'97
» lave glace hs
» Glace de Retroviseur brisée
» essuis glace arriere
» PRESSION LDR et FUITE LAVE GLACE
