-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
 Problème éclairage tableau de bord..
guillemettedwige
guillemettedwige
Problème éclairage tableau de bord.. Empty
MessageSujet: Problème éclairage tableau de bord..   Problème éclairage tableau de bord.. EmptyLun 30 Jan 2017 - 17:30
Je souhaiterais avoir votre avis.
Le jour, mon compteur me donne toutes les indications : Vitesse, heure, niveau essence et aussi compteur journalier et réel.
Dés que j'allume les feux, le compteur s'éteint.
Pendant un temps, il se rallumait parfais en route, mais maintenant il est définitivement éteint.
De nuit, cela pose le problème de la vitesse et du niveau d'essence !
Merci de prendre un instant pour me répondre.
Amicalement.
MessageSujet: Re: Problème éclairage tableau de bord..   Problème éclairage tableau de bord.. EmptyLun 30 Jan 2017 - 19:35
Panne bizarre. En fait il y a deux alimentations pour les ampoules de l'indicateur, une alim de jour, éclairage fort, et une alim de nuit, éclairage faible. C'est cette dernière qui ne se fait plus. L'idéal serait de pouvoir essayer un autre indicateur réputé bon, pour savoir si la panne vient de l'indicateur ou des circuits de commande (reliés au comodo de phares, circuit veilleuses et éclairage plaque AR.)
Il ne serait pas inutile de vérifier que les veilleuses et la plaque AR restent bien allumées quand on passe en phare ou code. (Panne con !) Sinon, peut-être un faux-contact dans le connecteur du module de l'indicateur, si la voiture a passé 10 ans, ça arrive... On ne voit pas forcément de corrosion à l'oeil nu, mais en tripotant le connecteur ça se met à remarcher des fois. Voir aussi s'il n'y a pas une soudure foireuse sur une broche du connecteur. Ou un fil qui glandouille.
guillemettedwige
guillemettedwige
MessageSujet: Problème éclairage tableau de bord..   Problème éclairage tableau de bord.. EmptyMar 31 Jan 2017 - 12:12
Je vous remercie pour votre réponse.
Effectivement ma twingo a 22 ans Sad
Mais elle fonctionne très bien - en dehors de cela !
Je pense aussi a un faux contact.
Je vais effectuer les opérations que vous me conseillez, mais je vais commencer par l'éclairage.
Je démonte demain ! on verra.
Merci encore.
Amicalement.
» Vibration tableau de bord, support moteur ?
» Ampoules tableau de bord
» Support moteur-vibrations tableau de bord
