| bonjour je peux pue ouvrire mon capot | |
christotwingo76500 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Age : 30 Localisation : 76500 elbeuf pas loin de rouen
| Sujet: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 1:24 | |
| bonjour je peux pu ouvrir mon capot le problème et que tous et sortir même le fils jai pue rien pour l'ouvrire de l'intérieur jorer aimer savoir si on peux ouvrir le capot de dehors sen tou casser si vous savais vous pouvez me montre photo ou me dire comment faire merci a vous en plus jai plus de feu gauche et plus de lave glass c URGENT merci encore désoler jecri ma[/size]l
Ma voiture twingo 1 de 1996 moteur C3G |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 7:35 | |
| Bonjour
Pas d'excuse pour le charabias! Un minimum d'effort s'impose pour écrire un post, il suffit de le vouloir par respect pour ceux qui te liront et te donneront des solutions! Rien que l'écriture du titre m'exaspère, pas besoin de faire St Cyr pour écrire correctement. De plus, inutile d'écrire en caractère gras.
Pour revenir au post: Lave glace: tester en direct la pompe pour savoir si elle fonctionne (débrancher le connecteur et alimenter en direct la pompe avec 2 fils via la batterie) Feu gauche: vérifier l'ampoule et si même soucis après chgt alors vérifier si il y a du jus sur l'alimentation de cette ampoule. Câble d'ouverture capot: à l'aide d'une fosse, retirer la protection moteur sous le moteur et essaie de passer ta main le long du radiateur pour accéder à la serrure et l'ouvrir, ça ne sera pas évident!
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 7:42 | |
| Salut, +1 avec guismo62, qui plus est à 29ans doit avoir le bac! Pourrait faire un effort ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 11:01 | |
| Pas besoin de bac, sortie CM2 on est censé savoir écrire correctement, de plus quand on tape le texte il y a une correction automatique qui surligne le mot où a lieu la faute! |
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 12:19 | |
| bonjour pour le feu et le lave glasse c bon mes comment ouvrir psk de dedans jai pue rien faut ouvrir de dehor |
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 12:42 | |
| Salut si tu lis ce qu'a écrit guismo62, il l'explique très clairement !!! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 15:02 | |
| christotwingo76500 Merci de faire un sérieux effort sur l'écriture, sinon pourquoi nous nous devrions faire l'effort de t'aider en retour ? |
Vincentwin57 Collectioneur de Twingo
Messages : 607 Age : 38 Localisation : Puttelange-Aux-Lacs
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 23:00 | |
| Salut à tous Personnellement le coup du capot sa ne mets jamais arrivé sur aucune de mes voitures... Par contre juste comme sa au passage, c'est un câble qui passe dans une gaine (et donc qui "coulisse") ou la gaine qui est mobile avec le câble? Là où je veut en venir me direz-vous? Est-il possible d'accéder à ce câble d'ouverture du capot en déposant le garde-boue (vissé au abord de l'aile il me semble?) Ou encore "plus simple" (j'en sait rien en fait ...) dans son cas, si le feux gauche à été démonter pour le changement de l'ampoule, il n'as donc pas pu le refixer vue que le capot ne s'ouvrait pas ? Sinon pour le démontage du cache-moteur et passage le long du radiateur, faut avoir des doigts de fées pour sa .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor § ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ § |
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot Ven 20 Fév 2015 - 23:03 | |
| le cable du capot passe dans la baie moteur pas dans la roue |
| Sujet: Re: bonjour je peux pue ouvrire mon capot | |
