| Démonter le support de l'essuie-glace du hayon | |
Till68 Jeune Twinguiste
| Sujet: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mar 15 Mar 2011 - 11:05 | |
| Bonjour, j'ai besoin de démonter le support de l'essuie-glace du hayon. Sous le cache protecteur j'ai repéré et dévissé l'écrou. Par contre, le support semble monte sur une bague qu'il ne peut franchir. La partie du support qui est retenue par cette bague peut reculer vers le hayon (donnant accès à la bague) mais pas avancer et donc s'extraire. Cette bague ressemble à un écrou démunis d'une forme permettant l'usage d'une clé plate ou à tube. Quand j'utilise une pince, je vois l'axe du moteur qui menace de se tordre, c'est tout.
Quelle est la solution ?
Merci d'avance, Till68 |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mar 15 Mar 2011 - 22:22 | |
| ouarf la galère pour démonter ce truc
je peux pas t'aider sur ce coup car pour mon lissage j'avais tout arracher perso, ça m'avait saoulé à la longue (même problème)
C'était juste pour upper ton sujet et que d'autres puissent peut être mieux t'aider |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mar 15 Mar 2011 - 22:26 | |
| bein la je sais pas , jamais demonter , sur la twingo , si tu me demande sur polo oui mais pas la go |
Digit_twin Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mer 16 Mar 2011 - 10:57 | |
| J'ai pas trop capter ton problème de support d'essuis glace mais si c'est pour virer l'essuis glace ar avec son moteur et tout le tra la la c'est pas trop chiant coté hayon ext retire le boulon au niveau de l'axe de l'essuis vitre ar. ensuite retirer le bras d'essuis glace (parfois galère) car l'axe est conique mais avec un arrache moyeu ça va tous seul. après coté coffre déclipser le cache plastique et retirer les trois écrous qui fixe le moteur d'essuis glace déconnecter l'alim elec et l'enlever voila quoi ? est ce que c'était bien la ton pb ? |
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mer 16 Mar 2011 - 11:48 | |
| Mon problème se situe au niveau de l'axe conique que tu soulignes. Je n'ai pas d'arrache moyeu et du coup le bras d'essuie-glace reste emprisonné. - Digit_twin a écrit:
- J'ai pas trop capter ton problème de support d'essuis glace
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mer 16 Mar 2011 - 18:09 | |
| c'est vrai que parfois il est bien emboîté et donc difficile à retirer le mieux c'est l'arrache moyeux sans cela c'est sur que c'est pas évident
je dirais dégripant ou lubrifiant et essayer de faire jouer le bras en rotation sur son axe |
darkyde Fan de Twingo
Messages : 169 Age : 37 Localisation : eure 27
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Mer 16 Mar 2011 - 18:59 | |
| pour moi j'ai voulue le sortir intacte mais j'ai jamais réussi a dévisser le dernier écrou.du coup un coup de scie a méteaux et voila.c'était pour lisser le trou de toute façon mais j'aurais bien voulue le revendre. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Si un jour la vitesse venait à me tuer, ne pleurez pas parce que je sourirai " - Paul Walker ma twintwin et celle de ma chérie en 16v |
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Jeu 17 Mar 2011 - 9:09 | |
| Finalement j'ai vu que l'anneau de fixation était cassé et j'ai pu retirer le support. C'est une avancée sauf que maintenant comment remonter le support avec une pièce neuve ? Voici la photo de la pièce cassée. https://i.servimg.com/u/f69/16/29/89/43/img_2011.jpg
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Jeu 17 Mar 2011 - 11:10 | |
| récupère un eg dans une casse sinon tu va payer le prix fort chez Renault |
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon Jeu 17 Mar 2011 - 11:11 | |
| - Till68 a écrit:
- Finalement j'ai vu que l'anneau de fixation était cassé et j'ai pu retirer le support. C'est une avancée sauf que maintenant comment remonter le support avec une pièce neuve ? Voici la photo de la pièce cassée.
ah c etait ça ton probleme j ais le meme probleme que toi ;, car je voulais demonter mon bras d essuie glace pour changer le toyeau de lave glace , et j ais pas put aussi les pieces se sont souder , donc j ais mis bcp de degrippant , et chaufferun peut le bras en fesant egalement levier derriere pour lui donner un peut de jeux , et il est sortie , apres au remontage il faut le graissier et voila . pour ton probleme une seul solution , renault ne te vendra pas le support de bras , mais le complet, donc tu n a plus que a aller en casse en trouver un complet d occase , a moins que qqu un en est un a vendre complet |
| Sujet: Re: Démonter le support de l'essuie-glace du hayon | |
