-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Changement catalyseur et collecteur et depuis ....
delassia
delassia
Changement catalyseur et collecteur et depuis .... Empty
MessageSujet: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptyVen 6 Mar 2015 - 20:55
Mercredi, j'ai fais change le catalyseur et le collecteur d'occassion de ma twingo et depuis elle fume noire, broute un peu et des fois veut pas demarrer. Il faut que j'appuie sur l'accelerateur pour la demarrer. Qua'd, elle demarre au bout de 10 seconde des fois, elle s'arrete .
Le clignotant de la batterie des fois clignote et pourtant batterie bonne....
Je sais plus ou cherche et je sais pas d'ou cela provient.
delassia
delassia
MessageSujet: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptyVen 6 Mar 2015 - 20:56
peter59
peter59
MessageSujet: Re: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptyVen 6 Mar 2015 - 23:05
Plus d'infos sur ta voiture ? Année, kilométrage, derniers entretiens à jour...etc...?
Sinon vérifier qu'une sonde ou un capteur n'a pas été débranché/mal rebranché (capteur PMH, capteur MAP, sonde lambda, sondes de T)..etc...
Ma TwinTwin ^^
MessageSujet: Re: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptySam 7 Mar 2015 - 10:48
Hello Salut n'ouvre pas deux postes sur le même sujet en rajoutant une autre question, pour le voyant batterie contrôle tes cosses (serrage), oxydation, mauvaise masse.
Changement catalyseur et collecteur et depuis .... Signat12
TwinCool
TwinCool
MessageSujet: Re: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptySam 7 Mar 2015 - 12:40
Le catalyseur d'occase, c'est peut-être pas une bonne idée, sauf si tu connais exactement son kilomètrage.
Et encore, ce dernier sature plus vite sur un véhicule faisant de nombreux petits trajets avec démarrage à froid.
La durée de vie d'un catalyseur peut ainsi passer du simple (10 ans/100mkm), au double s'il fonctionne plutôt "à chaud" (température optimale).
delassia
delassia
MessageSujet: Re: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptySam 7 Mar 2015 - 17:12
Desole pour le double poste mais le site etait en maintenance je pensais pas qui avait ete mis deux fois.
Pour ce qui est du vehicule annee 1994 , 193000 km alternateur change vidange filtre a air aussi monopoint egalement et embrayage. Je vais changer le filtre a carburant lundi.
Je fais beaucoup d'autoroute (70 km par jour). Mais la au lieu de faire 500km pour un plein j'en fais 300 km et ca depuis ce changement de catalyseur plus collecteur. Je sais pas, le nombre de kilometrage il est d'occassion le garage a ete cherche a la casse.
lionel3544
lionel3544
MessageSujet: consommation   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptyLun 2 Jan 2017 - 20:47
verifier si les branchements sont bien correctes au niveau du boitier papillon, en particulier la durites qui vient du capteur de pression et qui se branche derrière le boitier papillon et qu'elle n'a pas été inversée avec celle des recyclage de gaz qui vient elle non pas pas sur le boitier papillon mais sur le collecteur (c'est dans le même axe mais plus bas que la durites de la pression d'air)
Lionel
MessageSujet: Re: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptyMar 3 Jan 2017 - 9:14
Oulàààà j'espère que depuis son souci est résolu, vue la date de création du topic Laughing
Mais joli déterrage Razz
Pardid02
Pardid02
MessageSujet: Re: Changement catalyseur et collecteur et depuis ....   Changement catalyseur et collecteur et depuis .... EmptyDim 15 Jan 2017 - 7:50
Laughing Laughing
» Marche à suivre pour changement collecteur d'échappement
» Changement d’un catalyseur d’échappement twingo - comment le remplacer ?
» drôle de bruit depuis changement de distribution
» Probleme fuite collecteur
» Joint entre collecteur et cata
