Le Deal du moment : -45%
339 €
 support moteur
gillou
gillou
support moteur Empty
MessageSujet: support moteur   support moteur EmptyMar 3 Mar 2015 - 18:36
Ma Twingo vibre au démarrage, quel support moteur dois je remplacer ou doit on remplacer les 3 ?
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMar 3 Mar 2015 - 18:52
Hello Salut, tu peux nous en dire +? Année, kms, quel moteur ? Merci, et qu'est ce que tu entends par vibration ? et de quel support parle tu ?
support moteur Signat12
guismo62
guismo62
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:36
En effet, avant de poster il faut un minimum d'infos sur le véhicule et je te conseille de remplir ton profil afin de t'épargner les répétitions.
Pour revenir au sujet, ton moteur tourne rond?
gillou
gillou
MessageSujet: SUPPORT MOTEUR   support moteur EmptyMer 4 Mar 2015 - 16:02
veuillez m'excuser, c'est une phase 2 de décembre 1998 moteur 1,2L moteur D7F.
Mon profil a été corrigé.
En épluchant toutes les entretiens depuis son achat, je vois que le support droit a été remplacé en 2004.
comment fait on pour voir lequel est HS ? et étant donné que les autres sont d'origines, faut il remplacer les 3
Les pneus sont pas déformés, ça le fait qu'au démarrage est a faible allure au niveau du tableau de bord
Christof
Christof
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyMer 4 Mar 2015 - 19:42
la mienne de 98 vibre aussi , ce n'est pas les roues car çà s' arête si on débraye .
Vincentwin57
Vincentwin57
MessageSujet: Re: support moteur   support moteur EmptyJeu 5 Mar 2015 - 0:48
+1
Pour connaitre vos consommation moyenne, inscrivez-vous sur Spirit Monitor
§ ▼Suivi conso de la Vincentwin▼ §
support moteur 741740_5
support moteur
» Support moteur or not support moteur?
» Adaptateur 18*12 support arrière moteur
» Vibration debut de première ou marche arrière
» Support moteur HS
