dimebag Jeune Twinguiste
| Sujet: elle cale la coquine ! Sam 7 Mar 2015 - 20:16 | |
| bonjour
la twing de ma femme cale de temps en temps, au ralentis le voyant de diago s'allume et elle coupe, sauf si j'accélére un coup ou deux et la , ça repart .
l'object du délits est une twing 1.2 16v 75 poney privilège de 2004
j'ai dégainé mon ELM327 bluetouf et j'ai des codes d'erreur dont j'ai oublié le numéros....
il y a avait le P0210 (injecteur N°10....??) , un switch de sélection puissance (en relation avec la boite a priori, ptet sélecteur position hiver/sport ) mais c'est une boite méca. un autre code au sujet du réseaux CAN... (mux ces bestiole ?)
et voila....
j'ai dans l'idée qu'il pourrait s'agir du moteur pas à pas de l actuateur de ralentis....
vous en dites quoi ?
Laurent |
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Sam 7 Mar 2015 - 20:48 | |
| Salut combien de borne le poney sinon t'est sur pour le moteur pas à pas ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Sam 7 Mar 2015 - 20:59 | |
| la chose a 120.000 km, entretient a jours, distrib etc. tourne comme une horloge, démare au quart RAS , mis a part ça, une fois ou deux par semaine, a chaud comme a froid.
pour l'actuateur je sais pas, je sais même pas si il y en a un !!!
Laurent |
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Sam 7 Mar 2015 - 21:02 | |
| - dimebag a écrit:
- la chose a 120.000 km, entretient a jours, distrib etc. tourne comme une horloge, démare au quart
Laurent Possible que ce soi le PMH, l'humidité aussi ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Sam 7 Mar 2015 - 21:07 | |
| et ça me donnerais une erreur P0210 ?
a voir
Laurent |
peter59 Fan de Twingo
Messages : 276 Localisation : Toufflers
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Dim 8 Mar 2015 - 2:40 | |
| Le PMH je pense qu'il aurait des problèmes de démarrage en plus, et je suis pas persuadé qu'il allume le voyant diag, si ? 2004, boitier papillon motorisé très certainement, peut être commencer par un nettoyage du boitier papillon, et voir si ça améliore les choses ou pas ? Pour l'elm 327, je reste très circonspect, un clip serait plus fiable non ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Ma TwinTwin ^^
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Dim 13 Déc 2015 - 11:03 | |
| salut
je deterre
j'ai toujours ce meme soucis, recurent de teps à autre, et a priori surtout en ce moment
qq'un a un lien vers une RTA pdf pour cette twingo 16v ?
Laurent |
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! Dim 13 Déc 2015 - 12:39 | |
| re lecture des defauts avec un autre logiciel,et visiblement il s'agirait du capteur MAP....
Je vais regarder de ce coté la.
Laurent |
| Sujet: Re: elle cale la coquine ! | |
