 Sifflement après démarrage.
pinou29
pinou29
Sifflement après démarrage. Empty
MessageSujet: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptySam 3 Jan 2015 - 20:24
Bonjour et bonne année à tous.
Sur ma Twingo 16V 95 000 Km, avec climatisation, quelques jours après avoir fait changer la distribution complète (par un pote à moi mais qui n'habite plus dans la région hélas), la voiture siffle quelques secondes après démarrage, j'ai regardé le moteur à ce moment-là et il me semble que ça vient du côté gauche du moteur quand on est face à la voiture c'est à dire côté courroies.
Le bruit s'arrête au bout d'une centaine de mètres mais peut se reproduire au ralenti.
Aujourd'hui, après avoir sorti la voiture de mon garage, il faisait nuit, codes allumés et au moment où le moteur s'est mis à siffler, la luminosité des codes a faiblit.
Je sais que je suis vague et qu'à distance c'est pas évident de poser un diagnostique mais un membre de cette honorable assemblée aurait-il eu ce problème et pourrait orienter mes recherches ?
Merci.
Bernard.
Breton avant d'être Français.
En Bretagne la pluie ne mouille que les cons (Olivier de Kersauson).
MessageSujet: Re: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptySam 3 Jan 2015 - 22:05
Courroie d'accessoires (alternateur ...) à retendre.
pinou29
pinou29
MessageSujet: Re: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptySam 3 Jan 2015 - 23:20
Bonsoir.
Elle me semble bien tendue et ne patine pas.
Merci.
Bernard.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptyDim 4 Jan 2015 - 13:57
peut être bien tendu mais usé, donc un léger pattinnage. mais le test, enleve la et demmarre, si ça couine plus c'est bien la courroie
padawan07
padawan07
MessageSujet: Re: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptyJeu 12 Mar 2015 - 19:04
Même probléme que la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qW0H6lEZcD4
Vous pensez que c'est quoi ?
1.2 16v de 2006
Merci !
gogorino57
gogorino57
MessageSujet: Re: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptyJeu 12 Mar 2015 - 20:28
butée d'embrayage sa faisait le même bruit sur mon ancien char d'assault le roulement de la butée été naze et je pensais que c'été une courroie ou la pompe a eau de naze mais sa venait bel et bien de l'embrayage
padawan07
padawan07
MessageSujet: Re: Sifflement après démarrage.   Sifflement après démarrage. EmptyJeu 12 Mar 2015 - 22:07
Arf ! Mais ça le fait que l'hiver Sad
» Pas de demarrage après blocage de la jauge.
» [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt
» Twingo moteur Cléon, problème de démarrage, ralenti, apres quelques jours de repos
» démarrage et anti démarrage: vous suivez?
