 [résolu] portière écartée....
MessageSujet: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 7:37
bonjour
voila malheuresement ce matin en partant au boulot la petite twingo à été visité ...et il m'on gentillement écarté la portière au niveau du joint inferieur de la vitre... du coup on peut y passer la main!
Avez vous un moyen ou une technique pour la redresser.. car j'ai essayer de la resserer mais elle ne touche toujours pas la vitre..
merci de vos conseil
PS: ou au pire combien cela me couterais de le faire chez un carrossier?
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 9:50
Pour la redresser un minimum, il faut ouvrir la vitre entièrement, pour ne pas la casser, ouvrir la portière, et la redresser de l'intérieur. En douceur pour ne pas trop la déformer.
Je ne sais pas combien cela te couterais chez un carrosier, mais je pense aussi cher, voir plus que de changer la portière.
Moi quand on a forcé la mienne, après l'avoir redressé, la pliure reste visible; je l'ai refaite moi même au mastique de finition :
Avant :
Après :
Voila 2 ans que ca été fait, et cela ne bouge pas, malgré une utilisation quotidienne de la voiture et donc de sa portière Smile
On ne voit plus rien !
http://www.yumellissa.net
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 10:53
merci de tes explications par contre je pense qu'elle n'a pa été ouverte de la même façon ou je vois mal sur tes photos.
sur la mienne la portiere a été écarter u niveau du joint (leche vitre) en se penchant au milieu de la porte on voit presque le mecanisme des vitre electrique... j'ai beau pousser la carrosserie au centre pour la resserer contre la vitre elle revient sans arret Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 11:03
C'est la vielle méthode que ta eu droit. Sad
Ça te reviendra moins cher de changer la portière. Une portière forcé comme cela, attire les autres vandales malheureusement. Donc si possible, ne tarde pas.
Tu trouvera ton bonheur en casse facilement Smile
Tu peux tout de même la redresser un peu, en ouvrant la vitre pour ne pas la casser
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 11:08
ok car du coup toute l'eau peut en plus rentrer dans le moteur des vitres... donc pas génial par contre j'ai jeter un oeil sur internet et ps facile de trouver une portiere de twingo rouge... non metalisé!
tu sais si le montage d'une porte avec vitre electrique est faisable facilement disons pour quelqu'un pas forcement bricolo No
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 11:15
Oui le montage est possible ^^
Je ne sais pas si tu veux la passer en électrique sur le coup.
Si oui, un peu de fils à tirer,
Si non, tu reprends le mécanisme et le panneau de portière de ta portière actuelle ^^
A ce stade, je pense même qu'il sera plus facile de tirer les fils que de reprendre le mécanisme manuel What a Face
Tu verra qu'avec Twingo tout es simple Very Happy
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 11:22
sur la mienne elles sont electrique Smile donc juste a basculer en gros?
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 11:37
Oui en effet, juste a basculer ^^
Les portières manuelle ou électrique sont identiques Smile
rouge
jero01
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 15:33
le plus simple et e reparer ta portiere , il te faut demonter la vitre don degarnire le panneaux de porte , enlever le mechanisme de vitre electrique c est assez simple Wink
ensuite tu prend deux morceaux de bois , pas trop gros , cest pour mettre de chaque coter en haut de la porte ou sont les joint de leche vitre , mais il faut que tu les enleve bien sur , donc tu prend tes deux petit morceaux de bois , ou plastique , enfin n importe quoi qui fait pas de marque , tu prend une clef de plombier
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://t1.ftcdn.net/jpg/00/24/67/38/400_F_24673850_dyikjNBDzuDbQ7uRSde34VTbpl8gwl7Q.jpg&imgrefurl=http://fr.fotolia.com/id/24673850&usg=__6jcjtZLOHRixyw4QUqaRdmr4fCI=&h=265&w=400&sz=18&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=Cq3T-X0B9dJQhM:&tbnh=119&tbnw=179&ei=ahqCTemzKIXHswaCp92FAw&prev=/images%3Fq%3Dclef%2Bplombier%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26rlz%3D1G1SMSN_FRFR409%26biw%3D1004%26bih%3D407%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=118&vpy=80&dur=1107&hovh=183&hovw=276&tx=156&ty=90&oei=ahqCTemzKIXHswaCp92FAw&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:0,s:0
ou une pince multiprise
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.planeta-moto.com/p-moto/Pince-multi-prise-Facom.jpg&imgrefurl=http://www.planeta-moto.com/produit-moto/Pince-%25C3%25A0-freiner.html&usg=__kyhIBc4jJF8U_napGI2kbTLSlos=&h=400&w=400&sz=12&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=57nS2oGoC8u-AM:&tbnh=131&tbnw=131&ei=zRqCTcPuC4vJsgao8NCXAw&prev=/images%3Fq%3Dpince%2Bmulti%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1G1SMSN_FRFR409%26biw%3D1004%26bih%3D407%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=687&oei=zRqCTcPuC4vJsgao8NCXAw&page=1&ndsp=10&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=23&ty=34
enfin un truc pour resserer le plus possible le haut de la porte ou sont les leche vitre
je sais pas si tu me suis , mais la base en est la resserrer le haut de la porte , il m etait arriver la meme chose sur une de mes ex caisse et meme ils avais plier le montant de la porte
j ais reussit a le remetre comme ça et poresque pas de marques
la tole a cette endroit et assez dur , et ne plie pas trop facilement , mais c est fesable
ce sera le plus simple je pense , car changer il faut refaire le faisseux si tu a une phase 1
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 15:41
mouais...racheter une porte reste quand même sacrement moins compliqué pour un amateur hein ^$^
même s'il faut réintégrer un système de vitre éléctrique Wink
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Jeu 17 Mar 2011 - 15:44
merci des conseil je vais essayer en attendant mais deja je ne trouve pas de porte rouge sur le net et en casse autour de chez moi ... donc
pis si c'est pour qu il recommence 1 mois apres...
amd1130
MessageSujet: joint lèche vitre   Dim 15 Déc 2013 - 14:04
Ma petite Twingo kenzo a croisé un visiteur indélicat qui a écarté la portière au niveau du joint lèche vitre côté conducteur... je voulais savoir si quelqu'un a acheté un joint lèche vitre et si oui à combien.
comme il a été dérangé ou s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas ouvrir, il m'a volé l'antenne...
On a essayé de reduire au maximum l'écartement mais il faut remplacer ce joint.
Je vous remercie par avance!
guismo62
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Dim 15 Déc 2013 - 14:12
J'ai eu la même mésaventure avec la voiture de ma fille
Le joint lèche vitre coûte dans les 17 euros si mes souvenirs sont bons
amd1130
MessageSujet: Re: [résolu] portière écartée....   Dim 15 Déc 2013 - 19:04
Merci beaucoup pour la réponse!
